wkład lusterka mk2 |
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 20:53 wkład lusterka mk2
| Jak wyjąc wkład lusterka zewnętrznego w mk2? Od spodu jest dziurka na śrubokręt i widać przez nią dwa pierścienie :biały i czarny. Na tym białym jest dzyndzel jakiś zaczepiony o ten czarny. Jak to rozmontować co by się dało z powrotem złożyć? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 20:57
| cienkim wkretakiem płaskim przekrecic ten bialy pierscien i wkład wypadnie |
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 20:58
wpakuj je do piekarnika na 5 min
i potem to rozbieraj |
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 20:59
| a to po co? |
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 21:01
| Cytat: | wpakuj je do piekarnika na 5 min
Po co?
Dzięki Andrzej. Teraz ustalimy czemu nie grzeją mi lustra |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |1 Lut 2013|, 2013 21:04, w całości zmieniany 1 raz |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 21:20
| lukas2 napisał/a: | | Teraz ustalimy czemu nie grzeją mi lustra |
może Ci się "drucik" od grzania wypiął , ja zakładałem wkładkę na nowo bo mi wypadła od drgań to z tego co zauważyłem ,łatwo się wysuwa , uważaj zatem przy składaniu
| kat napisał/a: | | cienkim wkretakiem płaskim przekrecic ten bialy pierscien i wkład wypadnie |
a ja nie mając wiedzy technicznej z forum próbowałem rozwalić lusterko od zasyfione mocno od wersji Topas , bo była potrzebna sama wkładka komuś , łomem i młotkiem i nie szło , lustro w jednym kawałku dobre te auta robili kiedyś |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 21:31
po to że jak się nagrzewa to nie pęka
tak się też lampy rozbiera |
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 21:35
| nic nie pęka,tylko trzeba robic z glowa,a nie na siłę |
Wysłany: |2 Lut 2013|, 2013 11:54
na mrozie też |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |2 Lut 2013|, 2013 12:29
| pepi napisał/a: | na mrozie też |
na mrozie to sie lepi bałwana a nie naprawia auto |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |3 Lut 2013|, 2013 12:04
nie kiedy i wtedy trzeba
ja kiedyś deskę rwałem w mercedesie przy -20 paru
co tylko mogło to strzeliło |
Wysłany: |3 Lut 2013|, 2013 12:27
| pepi napisał/a: | ja kiedyś deskę rwałem w mercedesie przy -20 paru
Ale odkręcałeś cokolwiek, czy tylko rwałeś? |
