instalacja wodorotlenowa? |
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 08:47
Adam_2000 napisał/a: | Ja też wątpię w redukcję kosztów utrzymania auta, związaną z zasilaniem LPG. Szczególnie auta, które robi ok. 10km dziennie, i to po zatłoczonym mieście. |
Jedynie warto się zastanowić jak zrobić, aby LPG 4gen uruchomiła się po max 30 sek. od startu przy nawet -20°C.
Sama jakość obecnych instalacji jest więcej niż zadowalająca. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 10:48
Reader napisał/a: | jak zrobić, aby LPG 4gen uruchomiła się po max 30 sek. od startu przy nawet -20°C. | to żaden problem przecież. |
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 10:53
Podgrzewacze elektryczne? |
Reader |
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 11:08
no pewnie, no i oczywiście przestawienie w sofcie, a jak soft blokuje to emulacja czujnika.
Były robione testy z odpalaniem na gazie z użyciem 4 generacji przy -15 st bez żadnych podgrzewaczy nawet - odpaliło. |
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 11:17
Ja chętnie bym zostawił start na E95, ale skrócił maksymalnie czas rozgrzewania parownika.
Przełączanie na +15°C.
Myślałem nad podgrzewaczem przepływowym elektrycznym + ewentualnie termostat paliwowy aby w pierwszej fazie pracy, zimny płyn z silnika nie ochładzał parownika.
Załączenie podgrzewania po przekaźniku Engine Run Relay, tak aby nie obciążać samego akumulatora.
Jak masz linki do podobnych tematów w sieci to podeślij. |
Reader |
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 11:40
Trzy świece żarowe od diesla przed reduktorem dają radę |
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 11:42
Reader napisał/a: | Ja chętnie bym zostawił start na E95, ale skrócił maksymalnie czas rozgrzewania parownika.
Przełączanie na +15°C. | tak to ja mam bez żadnych podgrzewaczy
natomiast po więcej info i fotki zaglądnij na www.lpg-forum.pl |
Ostatnio zmieniony przez Struna |8 Kwi 2013|, 2013 11:43, w całości zmieniany 1 raz |
KubusWariat
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 12:57
trzypion napisał/a: | Trzy świece żarowe od diesla przed reduktorem dają radę |
w ten sposob po ilu odpaleniach plyn nadaje sie do wymiany??? |
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 13:10
... | Może jakiś rezystorek do czujnika dolepić? |
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 14:03
pablo19 napisał/a: | Może jakiś rezystorek do czujnika dolepić? |
Nie chodzi o oszukiwanie, +15°C mam ustawione obecnie w 2.0 DOHC i jest git.
Jedynie chciałbym aby tą temp. uzyskał możliwie szybko nawet przy -20°C.
Tu nie chodzi nawet o konkretny samochód tylko ogólnie, jak poprawić ekonomikę przy zachowaniu poprawnej pracy instalacji.
Tak aby miało to sens nawet wówczas gdy samochód przejeżdża kilka km i jest gaszony.
Przy zachowaniu sensownej mocy grzałek i przepływowego podgrzewania należało by zrobić odcinany obwód wodny reduktora i zapętlić na czas rozgrzewania.
Ilość cieczy do podgrzania ma kluczowe znaczenie.
Na forum lpg widzę ,że jest 70 stron do przerzucenia.
Jak coś wykombinuję, dam znać.
Tym samym kończę OT. |
Reader |
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 14:32
KubusWariat napisał/a: | w ten sposob po ilu odpaleniach plyn nadaje sie do wymiany??? | po tylu ile w większości nowych dieslów gdzie takie podgrzewacze są fabrycznie montowane. |
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 16:42
KubusWariat napisał/a: | trzypion napisał/a: | Trzy świece żarowe od diesla przed reduktorem dają radę |
Po mniej wiecej 5000, a co? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 17:41
na Alledrogo jest nawet taki zestaw za coś kole 25 złotych. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 18:07
Przełączanie na +15°C. | - u mnie startuje przy 10, ale potrafi zamarznąć na typowym mieście i gaśnie wtedy na wolnych. |
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 22:29
kwestia jaki reduktor, jaki ma wymiennik i jak oraz gdzie jest wpięty w obieg. |
