DOHC 8V w Krokodylu - się uparł... |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 18:33 DOHC 8V w Krokodylu - się uparł...
Uparł się i nie chce odpalić
Benzyna jest, iskra jest, świece nowe a on nic ...
Swiece po wykręceniu są zalane niespalonym paliwem.
Właśnie wpadłem na pomysł, że może czujnik w bagażniku ale on chyba odcina prąd ? |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
wegus
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 20:05
| Speedo napisał/a: | ta, prad na pompe paliwa |
no tak ... |
Subaru G3X Justy
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 22:49
| LPG ma? Może jest notorycznie zalewany. Jak ma LPG to można by go przewietrzyć, odłączyć pompę paliwa i hehłać na LPG. |
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 23:44
Sprawdź regulator ciśnienia paliwa |
Larix
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 19:16 Re: DOHC 8V w Krokodylu - się uparł...
| wegus napisał/a: | Uparł się i nie chce odpalić
A kable WN w właściwej kolejności podpięte ?
Ja tak kiedyś DOHC-a na holu przez całą wieś ciągałem a on nic . Kable były odwrotnie. Zamiast od 1-4 to 4-1 |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
wegus
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 22:36
| Kiedyś kat został zmieniony na coś "ala" strumienica aby wyglądalo jak kat, coś sie tam urwalo i zatkało wydech, po udrożnieniu odpalił.... |
Subaru G3X Justy
