brak regulacji reflektorów i inne |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 09:43 brak regulacji reflektorów i inne
| Jak w temacie + nie świeci prawy reflektor (światło drogowe). Wiem, że kiedyś ktoś już opisywał ale nie moge znaleźć. Co tam siadło znowu w tym moim wynalazku? |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
orelek
Auto: Scorpio brak
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Wrz 2008 Skąd: Pajęczno
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 11:54
| pewnie wtyczka pod skrzynką bezpieczników się wypalila |
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 15:25
| orelek napisał/a: | | pewnie wtyczka pod skrzynką bezpieczników się wypalila | - jeśli tylko jedna strona to jest to bzdura, tam nie masz tych kabli. Problem albo bezpiecznikm F11, albo duża wtyczka od góry skrzynki, ( źle włożona upaone styki), albo sam kabel. Kwestia regulacji, jeśli to współny problem, wskazuje na dużą wtyczkę. patrz styki 1, 4 ,18,19, i chyba 33, ale ostatniego nie jestem pewny, trzeba by spojrzeć w schematy. |
orelek
Auto: Scorpio brak
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 16:59
| hmm, jeśli chodzi dokładnie o światło drogowe tak jak kolega wyżej napisał to wycofuje swoją wypowiedź, ale jeśli brak mijania to tak jak w moim przypadku przyczyną był wypalony styk w białej kostce od spodu skrzynki. |
Wysłany: |23 Lis 2012|, 2012 14:07
| orelek napisał/a: | | hmm, jeśli chodzi dokładnie o światło drogowe tak jak kolega wyżej napisał to wycofuje swoją wypowiedź, ale jeśli brak mijania to tak jak w moim przypadku przyczyną był wypalony styk w białej kostce od spodu skrzynki. | - w przypadku mijania zgadza się, ale tu mowa o długich. |
