jakie wycieraczki kupic - co polecacie w 2012? |
aviator
Wysłany: |25 Lis 2012|, 2012 17:43
siadają prawie bez problemu - w jednym (lewym) trzeba przedłużyć zasilanie a w obu nieznacznie wężyki - w prawym na upartego nie będzie potrzeba...
ps mogłyby też ciut wyżej pryskać
aby nie było OT, to ja mam wycieraczki - banany fordowskie od mondeo |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
pandy
Wysłany: |25 Lis 2012|, 2012 23:54
aviator napisał/a: |
ps mogłyby też ciut wyżej pryskać |
dzieki aviator, ja chce podpiac pompke od swiatel wiec cisnienie powinno byc wieksze. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 13:38
ja wlasnie zalozylem ALCA te super flat czy jakos tam
jest cicho i zbieraja dobrze,zpobaczymy za jakis czas jak pojezdza troche |
Wysłany: |10 Gru 2012|, 2012 10:56
kat napisał/a: | ja wlasnie zalozylem ALCA te super flat czy jakos tam
jest cicho i zbieraja dobrze, | przejedź się tak 120 wzwyż i wtedy sprawdź Miałem je i jak w zasadzie każde ALCA chodzą fajnie, no ale one są naprawdę FLAT, nie mają profilowania w spoiler i niestety przy prędkości to się mści. |
Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Gru 2012|, 2012 10:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Gru 2012|, 2012 11:26
nie sadze zebym rozwinął tak zawrotna predkosc w miescie po którym tylko poruszam sie dohcem |
Wysłany: |10 Gru 2012|, 2012 11:45
Struna napisał/a: | nie mają profilowania w spoiler i niestety przy prędkości to się mści.
_________________ |
To co proponujesz? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
a jak lansik to spoko |
kuba
Wiek: 48 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |22 Gru 2012|, 2012 21:19
aviator napisał/a: | To co proponujesz? |
Mondeowe banany. Są ok. |
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lut 2012 Skąd: Warszawa/Gdańsk
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 10:13
Kupiłem wczoraj Uniteci. Krokodyl dostanie je pod choinkę. |
_________________ Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić. |
Adam73
603-820-181
Wiek: 51 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |18 Sty 2013|, 2013 12:54
Odświeżę temat nurtującym mnie pytaniem. Czy wszystkie "banany" (czyt. flaty) maja mocowania plastikowe ???? Pytam bo zanabyłem takowe na jesien i niestety wczoraj przy oczyszczaniu piór ze śniegu ułamałem to mocowanie pomiędzy piórem a ramieniem.Efekt ,pióro nadaje sie do utylizacji.
PS. Przy okazji zauważyłem ciekawą rzecz. Otóż zastępcza wycieraczka (pantograf) założona z GAZeli lepiej sie układa na szybie niż te superhiper flaty. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |18 Sty 2013|, 2013 12:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Sty 2013|, 2013 13:34
bo flaty żeby działały jak należy to muszą mieć odpowiednie ramiona pod nie skonstruowane |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Sty 2013|, 2013 13:48
Struna napisał/a: | bo flaty żeby działały jak należy to muszą mieć odpowiednie ramiona pod nie skonstruowane | chili w scorku sie nie sprawdzają ?? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |18 Sty 2013|, 2013 14:04
miałeś założone to wiesz jak się to sprawdza miesiąc/dwa jest całkiem ok, a potem coraz gorzej.
A jak zapodasz dobre pałąkowe ze spoilerem po stronie kierowcy to rok bez pytania śmigają, a często i dłużej.
Ja zaszalałem raz i zakupiłem fordowskie pałąkowe za bodaj 55 zeta komplet ( tylko sobie wziąłem niesymetryczne, chyba od mondeo czy fokusa, nie pamiętam dokładnie - generalnie nie chciałem równych po 500 mm jak to fabryka sugeruje, bo ząbek robią, tylko mieszane 480 i 550 ) i to działało i działało długo i bezproblemowo.
O takie dokładnie to było
http://www.ford-esklep.pl...ORD-PREMIUM/253
Choć widzę, że ciut podrożało, ale jak ma działać półtora roku czy więcej to i tak wychodzi nieźle cenowo. |
Wysłany: |18 Sty 2013|, 2013 14:46
Ciekawe dlaczego tylko lewą dali ze spojlerem?
Ja mam u siebie obydwie ze spojlerem, ale nie fordowskie tylko jakiś Motgum chyba .. po 4 latach już będę musiał zmienić.
A z tej aukcji cytat z opisu:
Cytat: | Wycieraczki posiadają czujnik zużycia, który pod wpływem warunków atmosferycznych i stopnia zużycia wycieraczek zmienia kolor z czarnego na żółty. Sygnalizuje to konieczność wymiany wycieraczek na nowe. |
Jak to działa, że od stopnia zużycia zmienia kolor? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
