$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kontrolka ciśnienia oleju oczty
Wysłany: |13 Sie 2012|, 2012 22:04   Kontrolka ciśnienia oleju oczty
Przestała współpracować kontrolka ciśnienia oleju w oczatym. Nic się nie zapala,nawet nie mrugnie. Pukanie w zegary nic nie daje. Jak to naprawić? W czym może być problem?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |13 Sie 2012|, 2012 22:10
moze byc przerwa miedzy czujnikiem a tablica
moze byc czujnik
moze byc zarowka ;)
SCORPIO 2.0 16V
Wysłany: |13 Sie 2012|, 2012 22:12
levy napisał/a:
moze byc zarowka
W oczatym tam chyba nie ma żarówek tylko diodki chyba? Może się mylę...?
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |13 Sie 2012|, 2012 22:14
lukas2 napisał/a:
diodki chyba
jak zwal tak zwal tak se napisalem - w kazdym razie chodzi o wskaznik
poprawka
oby nie bylo nie domowien
wskaznik wizualny
ale masz racje tam chyba sa led-y
SCORPIO 2.0 16V
Ostatnio zmieniony przez levy |13 Sie 2012|, 2012 22:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Sie 2012|, 2012 22:15
No tylko jak diodka to już problem z wymianą...
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |13 Sie 2012|, 2012 22:19
wcale nie
ale najpierw sprawdz sygnal z czuja
wen wskaznik to prosty uklad - czujnik przewód pewnie jakis rezystor no i dioda
SCORPIO 2.0 16V
Wysłany: |13 Sie 2012|, 2012 22:23
Gdzie, czym i jak to sprawdzić (nie znam się na elektryce)
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |13 Sie 2012|, 2012 22:32
czujnik jest pod kolektorem ssącym
przewod dochodzi bodajze do listwy wtryskow
potem wtyka gniazdo wiazki silnika potem do zegarów
sygnalem jest minus
najlepiej jednak jak ktos to potwierdzi
[ Dodano: |13 Sie 2012|, 2012 22:34 ]
a jeszce jedno, jezeli nie miales zrobionej wiazki silnika wolalbym sie zastanowic czy grzebac w kablowni
SCORPIO 2.0 16V
Wysłany: |13 Sie 2012|, 2012 22:37
Czyli trza pogrzebać.
Wiązka była robiona. Nie po mojemu i tak się zastanawiam czy nie poprawić tego.
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |13 Sie 2012|, 2012 22:41
lukas2 napisał/a:
mylisz sie.
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |13 Sie 2012|, 2012 22:44
lukas2 napisał/a:
Wiązka była robiona
chodzilo mi o to by nie narobic zwarc na starej zmurszalej izolacji przewodow,
podczas wyginania i szarpania za przewody
SCORPIO 2.0 16V
Wysłany: |13 Sie 2012|, 2012 22:53
Czyli zacznę od najprostszego: żarówka
Wysłany: |13 Sie 2012|, 2012 23:08
Odepnij kabelek od czujnika i dotknij na włączonym zapłonie silnika . jak się kontrolka zaświeci to czujnik padł . led to mało prawdopodobne żeby padł .
Wysłany: |13 Sie 2012|, 2012 23:21
gufer-posepny napisał/a:
Tak właśnie mi sie zdawało. Dzięki Gufer w chwili wolnego obadam ten trop
Wysłany: |13 Sie 2012|, 2012 23:35
Może być jeszcze zimny lód :):
Scorpio 4ever
