$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Rozładowuje akumulator do zera
JLD
Wysłany: |8 Mar 2012|, 2012 20:29   Rozładowuje akumulator do zera
Witam ponownie, przepraszam że się tak uczepiłem szukałem długo na forum i nie znalazłem tematu który by pasował do mojego problemu.
Niedawno pomagaliście mi w rozwiązaniu problemu z rozładowującym się aku w mojej bestii , wyjąłem obie skrzynki bezpieczników zgodnie z sugestią lecz tam było wszystko w najlepszym porządku żadnej rdzy , wody czy wilgoci po prostu jak nówka. Aku też wymieniłem na nowe.
Obecnie a właściwie od zawsze zachowania są takie że kilka dni jest wszystko OK aż tu naraz i tu uwaga w ciągu (1:10 g) jednej godziny i dziesięciu minut rozładowuje się do zera aż jest bardzo ciepły nabiera temperatury. Nie zamykam drzwi , nie używam centrala i alarmu , po prostu nie wiem o co chodzi . Czy jest ktoś w stanie znaleźć sensowne wytłumaczenie na takie zachowanie , może to wiązki kabli robią zwarcie aż strach pomyśleć . Jak żyć z tym problemem jak żyć. Pragnę zauważyć iż mamy dość niskie temperatury powietrza i jest dosyć sucho. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Wysłany: |8 Mar 2012|, 2012 20:48
wiąąązeczkiiii....
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |8 Mar 2012|, 2012 20:55
pewnie wentylatory się kręcą cały czas . skrzynki rozbierane były przynajmniej 3 warstwy ?
pozostają wiązki do ogarnięcia . miłej roboty .
Wysłany: |8 Mar 2012|, 2012 21:25
Więcej niż 3, z 5 ja bym rozebrał w dużej.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |8 Mar 2012|, 2012 21:29
A może najpierw zlokalizować "złodzieja prądu", zanim się rozparceluje pół auta ?
Wysłany: |8 Mar 2012|, 2012 21:37
Kolega rozebrał skrzynki do zera. Czyste były. Poradziłem zlokalizowanie złodzieja jak Adam pisze
Scorpio 2.0 ohc 1985r
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |8 Mar 2012|, 2012 21:57
są przypadki rzadkie ale są alternator potrafi tak zrobić -wadliwy .
Wysłany: |8 Mar 2012|, 2012 22:21
Elektryk to samo Koledze powiedział że jak coś się w nim tam źle ustawi to potrafi rozładować aku
rabbit1
609811682
Wysłany: |8 Mar 2012|, 2012 22:27
załóż miernik cęgowy na kabel plusowy i powoli wyciągaj bezpieczniki tam gdzie spadnie do zera to wystarczy odczytać z opisu co to za obwód i już wiesz co kradnie prąd
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |9 Mar 2012|, 2012 07:44
na pewno wiązki są jeszcze do zrobienia, zobacz też, czy kabel gruby od alternatora się nie grzeje, bo też potrafi robić taki numer.
