Renowacja Alufelg. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Mar 2012|, 2012 21:14 Renowacja Alufelg.
Jak w temacie. Razem ze Scorupą dostałem komplet 16" alu od Coswortha, robi się coraz cieplej i pewnie niedługo wypadało by je założyć, ale jest jeden problem.
Oryginalnie rant felgi był szlifowany/chromowany/polerowany czy co tam jeszcze w każdym bądź razie był ładny i się świecił. I tu pojawia się problem/pytanie jak przywrócić rantom ich dawny blask, najlepiej jakimś mało inwazyjnym sposobem.
Powierzchnia ma wżery i drobne ubytki, w niektórych miejscach widać też uszkodzoną powłokę ochronną czy coś w tym rodzaju, odchodzi i nie ładnie to wszystko wygląda wygląda.
Sam środek felgi jest w bdb stanie, jedynie rant wymaga odświeżenia, pewnie że mógłbym kupić puszkę srebrnej farby i objechać wszystko z grubsza byle jak, ale chciałbym żeby było prawie tak jak to wyszło z fabryki. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Mar 2012|, 2012 22:55
| http://ford-scorpio.pl/fo...ght=polerowanie |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |6 Mar 2012|, 2012 22:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Mar 2012|, 2012 23:15
| No i fajnie szkoda ze nie poszukałem i mam do zapłaty teraz ok 350zł za polerowanie rantu w zakładzie na takich właśnie felgach |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |31 Mar 2012|, 2012 21:09
Wyszły pięknie
Dużo czasu zajęło Ci zrobienie kompletu ? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |31 Mar 2012|, 2012 21:24
Szczerze mówiąc to nie wiem bo robiłem codziennie trochę, ale myślę, że coś około 4 godzin jedna felga. Zrobiłem sobie prowizoryczną maszynkę do polerki, z wahacza od Granady i silnika 0.8kw bo ręcznie to bym nie dał rady. Na początku tylko ręcznie przejechałem papierem 120 żeby grubsze wżery zedrzeć, potem 200 na mokro-polerką, 200 ręcznie tam gdzie zostało, i dalej polerką papier 400, 1000, 2000, pasta ultra cut K2, potem pasta aluchrom K2 a na koniec tempo też K2, pasty akurat miałem więc wykorzystałem na koniec ludwik i szczoteczka do zębów, wyczyściłem trudno dostępne miejsca, a na koniec jeszcze jakiś tam wosk znalazłem to nałożyłem i się świeci
Zastanawiam się tylko ile wytrzyma takie niezabezpieczone aluminium, tydzień, dwa ? I pewnie trzeba będzie przetrzeć pastą.
A z tego co czytałem to trudno znaleźć jakiś dobry sposób, żeby to zabezpieczyć... |
Wysłany: |31 Mar 2012|, 2012 22:23
pięknie wyszło:) ja też tak chce można by prysnąć bezbarwnym ale straci troche na urodzie podobno... |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |31 Mar 2012|, 2012 22:29
zejdzie |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |31 Mar 2012|, 2012 23:00
kurde - też mi się podoba , podeśle ci swoje do regeneracji jak zakupię |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |31 Mar 2012|, 2012 23:03
| Niektóre firmy regenerujące felgi, mają w ofercie polerowanie rantu. Potem podobno kładą na to jakiś lakier i sądzę, że nie robią tego na chwilę, także może się da to jakoś "kosmicznie" pomalować? Jak przyjdzie czas to oddam swoje RS-y do takiej jednej firmy coby mi zrobili taki rancik elegancik. |
Wysłany: |31 Mar 2012|, 2012 23:06
| pepicosi napisał/a: | zejdzie |
Nie każdy
Kiedyś mi pomalowano i zbrzydło dopiero po 2 lub 3 latach
I nie zeszło |
Wysłany: |31 Mar 2012|, 2012 23:14
| Pablo ja oddałem swoje do takiej firmy. Zobaczymy jak po sezonie będą wyglądały. |
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 08:15
struna ma takiego fachowca od lakieru co mu złazi ze zderzaka po 1 miechu teraz po 3 i twierdzi że ok
a co do klaru na polerowane aluminium
to tak samo jak byś pomalował na nie zmatowaną powierzchnię
w motocyklach jest tak robione ale że to wygląda jak wypolerowane
ale pewnie nie jest
bo farba się gładzi nie przytrzyma no chyba że lakier proszkowy tylko nie wiem czy jest bezbarwny |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
