$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podświetlenie tablicy, panelu nawiewu, itd.
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 22:26   Podświetlenie tablicy, panelu nawiewu, itd.
Mam do Was takowe pytanko, jako że nie udało mi się znaleźć takiego tematu (jeśli kiepsko szukałem to mam nadzieję, że wybaczycie i przekierujecie).
Czy ktoś z Was bawił się może w zmianę koloru podświetlenia deski, panelu nawiewu, itp?
Jakoś tak ten zielony zaczął mnie troszkę nudzić, a okropecznie podoba mi się podświetlenie niebieskie (coś jak w VW). Chodzi mi o zmianę koloru podświetlenia wszystkiego, łącznie z elektryką szyb, bo jak lecieć to po całości. :) Czy ktokolwiek mógłby podpowiedzieć jak się do tego zabrać żeby to zmienić? Nie ukrywam, że asem w sprawach elektryki nie jestem więc jak coś to prosze łopatologicznie i najlepiej fotorelację. ;)
Pozdrawiam.
Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić.
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 10:41
zmień kolor żarówek
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 11:11
bingo napisał/a:
zmień kolor żarówek
Coś to ta skoro oryg żarówki są białe a kolor nadaje folia na zegarach, włącznikach... Jedyna kolorowa żarówka jest w podświetleniu popiołki z tego co pamiętam
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Stoper
WT 19922
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 15:15
Bingo jest dokładnie tak jak mówi Lukas2, z tą różnicą że podświetlenie spioły też jest białą żarówką. Ja bym chciał wszystko na diody zrobić bo byłby spokój na dłuższy czas. :)
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 15:22
mam czesciowo na diody i wlasnie niebieskie,przynajmniej na paneliku swiatel i srodkowym
guziorow nie tykam,bo to cholernie duzo roboty,chociaz Gufer kiedys w mk1 zrobil taki zabieg i wszystkie swiecily na niebiesko
Stoper
WT 19922
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 16:34
OK, widzę konkrety zaczynają się pojawiać, ale więcej szczegółów proszę. :) Kat, jak żeś to chłopie zrobił i czy dużo dłubania przy tym?
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 17:25
zmieniasz kolor żarówki, to automatycznie zmienisz kolor podświetlenia. Kwestia tylko siły barwy światła, by uzyskać odpowiedni odcień.
Stoper
WT 19922
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 19:53
Bingo, może się mylę ale skoro żarówki są białe, a folia zielona to jakiej bym żarówki nie włożył to kolor chyba nie będzie czystym kolorem jaki chcę uzyskać.
Chodzi mi o kolor czysty taki jak jest w VW. Tak na czystą logikę niebieska żarówka z zieloną folią nie da mi chyba koloru niebieskiego.
Słyszałem, że jest możliwe uzyskanie czystej barwy, tylko byłem ciekaw czy ktoś z Was to robił i jakim sposobem udało mu się to uzyskać. Sorry, jeśli chodzi o Scorka to jestm perfakcjonistą i nie uznaję półśrodków jeśli już zabieram się za coś co ma zostać na dłużej. :)
Ostatnio zmieniony przez Stoper |9 Lut 2012|, 2012 19:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 20:25
Stoper napisał/a:
wyjałem stare zaroweczki,wlozylem chyba ledy jakies i zapomnialem
a dlubania jest tyle co zdjecie panelikow i wymiana swiatelek
reszty nie dotykalem
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 20:29
Stoper napisał/a:
- musisz włożyć taką żarówk, by kolor żarówki i kolor folii dał ci razem kolor taki, jak potrzebujesz. najlepiej się uksperymentuje z nakładkami kolorowymi na żarówki białe, wtedy uzyskujesz pełna gamę kolorów, jaki chcesz.
[ Dodano: |9 Lut 2012|, 2012 20:33 ]
no i jedna ważna sprawa - w MK1 i MK2 masz tylko żarówki i diody, z własnych prób, nie zdają egzaminu z pominieciem włączników grzania szyb (MK2 po dwie diody, MK1 i MK3 tylko dioda pracy) i włączników od grzania foteli (po dwie diody). W włącznikach grzania szyb i foteli w MK2 idealnie wyglądają diody żółte, dają ładny ciepły kolor pomarańczowy, który mi się podoba.
Do włączników szyb ciężko ładnie podświetlić jedną diodą, optymalnie powinny być dwie, sama deska w MK2 i MK1 na diodach jest bardzo źle podświetlona - odradzam.
YGH
Jaco
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 20:40
kat napisał/a:
...potem gufer kupił mk3, powywalał wszystkie niebieskie ledowe w5w jakie miał w aucie, ja je przygarnąłem i kiedyś z nadmiaru czasu wyczarowałem to:
rozebrałem przyciski, wziąłem te ledowe w5w, pościerałem o kostkę brukową na taką wysokość żeby schowały się w przyciskach i wszystko działało, następnie ściągnąłem kapturki (te wtyki) i władowałem w przyciski :)
trochę zegarmistrzowskiej roboty ale wszystko świeci, gro i bucy. :)
Stoper
WT 19922
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 21:04
Czyli z tego co zrozumiałem folii nie muszę ruszać i kombinować, tylko pozostaje kwestia dopasowania koloru diody?
Jeśli tak to jak je tam wcisnąć żeby się trzymały. Lutownica w łapkę i jazda? Tylko do czego je przylutować? I czy coś po drodze jeszcze muszę wsadzić, czy same diody?
A no i czy z podświetleniem zegarów tak samo, czy tam coś więcej dłubać trzeba?
Ostatnio zmieniony przez Stoper |9 Lut 2012|, 2012 21:05, w całości zmieniany 2 razy
