problem z odpaleniem |
camillusPL [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 11:58 problem z odpaleniem
chodzi o 2.9 cosworth 96r. problem pojawił się po założeniu inst.gazowej trochę pojeździł i zaczeło się sprawa wygląda tak wiązki zrobione skrzynki zrobione, podłączałem komputer nie wykazuje żadnych błędów, iskra jest, paliwo na listwę dochodzi ale bydle nie chce palić gdzie szukać
jeszcze jedno pytanie czy komputer na podmianę musi mieć taki sam numer |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 13:34
| camillusPL napisał/a: | | problem pojawił się po założeniu inst.gazowej trochę pojeździł i zaczeło się |
Zrobić reset kompa benzynowego, adaptację, pojeździć na Pb żeby się komp nauczył poprawnej pracy.
Jak pomoże to jechać do gazownika i dobrze wyregulować gaz.
Zakładam oczywiście, że komponenty instalacji są dobrze dobrane. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |16 Sty 2012|, 2012 21:22, w całości zmieniany 1 raz |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 13:47
| Cytat: | | Zakładam oczywiście, że komponenty instalacji są dobrze dobrane. |
Hehe, stawiam ze grubo błędne założenie.
Obstawiam silvera i czerwone valdki. |
I inni... |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 20:00
| a na gazie odpala????jeśli nie to elektronika z gazu odcieła wtryski i gaz innym mi słowy padła |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 20:04
| weź pierwszą rzecz podepnij się pod centralkę lpg czy jest sygnał na wtryski a jeśli niema to polecam zmiane połączenia na wtryskach w kosie odwrotnie są wtryski sterowane sam sie boleśnie przekonałem ....a niewieżyłem |
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 23:09
| camillusPL napisał/a: | | chodzi o 2.9 cosworth 96r. problem pojawił się po założeniu inst.gazowej trochę pojeździł i zaczeło się sprawa wygląda tak wiązki zrobione skrzynki zrobione, podłączałem komputer nie wykazuje żadnych błędów, iskra jest, paliwo na listwę dochodzi ale bydle nie chce palić gdzie szukać | - rozumiem, że po jakimś czasie odpali? jeżeli tak, przetestuj, jak będzie odpalał po użyciu tylko benzyny. Jeżeli wtedy będzie OK, to pewno coś nie tak z regulatorem na gazie będzie. |
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 07:42
| camillusPL napisał/a: | | 2.9 cosworth 96r. problem pojawił się po założeniu inst.gazowej trochę pojeździł i zaczeło się | Skoro trochę pojeździł, to niekoniecznie sprawa związana jest z gazem. Albo zakatowałeś pompę paliwa niskim poziomem beny w baku podczas śmigania na LPG (pompa benzyny pracuje cały czas), albo kwestia zupełnie nie związana z LPG, czyli padł kabelek od EDISa do kompa. Zobacz jak wyglądają przewody ekranowane przy wtyczce EDISa. Poruszaj nimi i zobacz czy odpali.
| rabbit1 napisał/a: | | a na gazie odpala????jeśli nie to elektronika z gazu odcieła wtryski i gaz innym mi słowy padła | Bzdura, jest zimno i nie odpali na sekwencji w trybie awaryjnym. Nawet może mieć wyprogramowany rozruch awaryjny na LPG i nie mieć opcji, jedynie odpał z beny i przejście na gaz po uzyskaniu odpowiedniej temp. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
rabbit1
609811682
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 20:32
| Mysza napisał/a: | rabbit1 napisał/a:
zgadzam się z toba że na sekwencji nie odpali jeśli parownik nie osiągnie odpowiedniej temperatury,ale kto tu napisał że ma sekwencje???z tego co wyczytałem nic takiego tu nie pisze ja u siebie nie mam sekwenta tylko II generacje dlaczego kolega nie może jej miec???,a jeśli ma to powiniem odpalić bezpośrednio na gazie. |
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 23:12
| A co, mikser do kosłorta założyli? |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
rabbit1
609811682
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 23:19
| Mysza napisał/a: | | A co, mikser do kosłorta założyli? |
nie wiem zalezy jakiego miał gazownika i jak się znał.ja kiedyś spotkałem się z kolega z naszego forum od którego kupowałem pilota do centralki miał 2.9 24V i powiedział mi że wybulił 4 koła na sekwent bo miał II generacje i dlatego nie wiadomo co kolega ma bo nie napisał.ja też zmieniałem u siebie elektronike z gazu i powiedziano mi że II generacja wystarczy a ja chciałem sekwenta kosz nie wielki był bo do dego co mam doliczyc 1000zł ale mnie zbałamucił i teraz żałuje. |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 23:35
Ja mam |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
rabbit1
609811682
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 20:27
pablo19, powiedz ino jakie spalanie jest na nim |
rabbit1
609811682
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 20:46
| pablo19 napisał/a: | | Jak to mówią, ile wlejesz tyle ukręcisz |
no to muszę sobie taki założyć
ale wrócmy do tematu
| camillusPL napisał/a: | | jeszcze jedno pytanie czy komputer na podmianę musi mieć taki sam numer |
jeśli mówimy o sterowniku silnika to tobrze by było jak byś niał te same numery bo byś nie musiał mapy sterownika zmieniać,i też musisz zachowac poszczekólne palametry:pojemność silnika,immo czy bez immo i jaka skrzynia manual czy automat |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 20:04
Witam...
Podłączę się pod temat....
Otóż po wymianie przewodów paliwowych samochód gorzej odpala...
Przed wymiana odpalał od strzału, normalnie wszyscy się dziwili że mi tak ładnie autko odpala...
A teraz muszę przytrzymać kluczyk w stacyjce w pozycji nr III 1 sekundę czasem nawet 2 sekundy...
Nie jest to jakiś duży problem ale wcześniej było tak fajnie...
Hm... Czy układ paliwowy może być zapowietrzony? |
Być:
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 20:56
jak zrobiles wezyki i jak je laczyles?
bo zdaje sie robiles na tekalanach? |
