$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Market >> Sprzedam
Market >> Sprzedam
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 13:01   Market >> Sprzedam
Przy próbie dodania nowego ogłoszenia wyświetla mi się komunikat:
Musisz mieć 20 postów na koncie aby rozpocząć Nowy Temat
Szukałem w FAQ ale nie znalazłem nic na ten temat.
Wcześniej dodawałem posty bez problemów.
Dlaczego tak jest ?
Ostatnio zmieniony przez Masterboy75 |10 Lis 2011|, 2011 13:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 13:15
no masz 18 wiec jeszcze 2
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 13:20
No to by było dla mnie jasne ale wcześniej ogłoszenie w dziale sprzedam udało się bez problemu umieścić a postów miałem przecież mniej...
Chyba że to był fuks ...
Speedo
FST Member 002
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 13:21
zmiana weszła jakoś niedawno, mniej niż tydzień
Speedo
Moje aukcje w Allegro
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 13:25
W takim razie wszystko jasne.
Przed chwilą doczytałem też w regulaminie:
§5. Zamieszczanie postów.
10. Nowe tematy w działach SPRZEDAM mają możliwość zakładać tylko użytkownicy, którzy zgromadzili minimum 20 postów na Forum.
Dzięki za odpowiedź.
[ Dodano: |12 Lis 2011|, 2011 23:21 ]
Czy coś się może zchrzaniło w podliczaniu postów czy ja nie umiem liczyć. W profilu mi pisze, że mam 18 postów a ja naliczyłem 23. Znowu nie mogę dodać ogłoszenia bo się formularz pluje, że nie mam 20 postów...
Ostrzeżeń:
 6/21/24
Wysłany: |16 Lis 2011|, 2011 09:14
Masterboy75 napisał/a:
Wpisy umieszczane w HP nie są naliczane :)
Używanie wulgaryzmów jest ciężkim wykroczeniem przeciw kulturze. Jest to naruszenie norm współżycia społecznego i zasad dobrego wychowania
Speedo
FST Member 002
Wysłany: |16 Lis 2011|, 2011 10:47
ford2fast napisał/a:
i w paru innych dzialach tez (humor np)
Speedo
Ostrzeżeń:
 6/21/24
Wysłany: |16 Lis 2011|, 2011 15:46
Speedo napisał/a:
Za dobry humor powinno się doliczać :)
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |17 Lis 2011|, 2011 03:57
Dzięki za odpowiedź. Myślałem, że to jakiś problem techniczny na forum ze zliczaniem postów. Są gdzieś opisane te zasady naliczania, bo chciałem oblukać ale moje poszukiwania spełzły na niczym ...
Ostrzeżeń:
 6/21/24
Wysłany: |17 Lis 2011|, 2011 08:40
Posty w działach:
FUNKCJONOWANIE FORUM
FST
ASO - Serwis , usterki
Już uzbierałeś 20 więc spokojnie możesz sprzedawać :)
lucas_luc
Auto: 2,3 przy 16V kombi sekw.LPG GHIA
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 18:37
Speedo, Speedo,
Witam ...
Mam mały problem...
sorry ze zawracam głowę ale czas mnie goni bo za miesiąc wyjeżdżam do Australii i chciałem sprzedać po taniości parę rupieci i samą skorupę,
niestety chcąc się zalogować okazało się że moje konto nie istnieje...
założyłem nowe o tym samym nicku i nawet haśle i mailu
Teraz jak już mam swoje nowe (na starym loginie i starym mailu ) konto to się okazuje że nie mogę nic pisać w SPRZEDAM
stare konto miało posty bo parę pisałem i dużo pomocy od was dostałem...
mam nadzieje że da się coś z tym zrobić bo inaczej na szrot dużo rupieci trafi...
mój login: lucas_luc
a mail : rusin.lucas@gmail.com
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 22:34
moze po prostu trzeba ruszyc dupe i raz na pol roku sie zalogowac ??
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 09:24
Kevin Xy napisał/a:
To jest jedno, a drugie to to co jest napisane na początku, musisz mieć min. 20 postów, aby coś wystawić w "sprzedam". Na nowym koncie nie masz więc nic nie wystawisz.
Ostrzeżeń:
 6/21/24
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 09:43
Zasady są proste :)
A jeżeli komuś forum potrzebne jest tylko po to żeby sprzedawać graty to trzeba troszkę popracować :)
