$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nagrzewnica czym przepłukać(efekty)
krzysztof74
Auto: ford scorpio 2.3 automat kombi 97
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 09:20   nagrzewnica czym przepłukać(efekty)
Witam mam problem jak zwykle z nagrzewnicą muszę ja przepłukać czymś żeby choć trochę dawała ciepła bo mi nie dogrzewa reduktora.Wiem że najlepiej ją wymienić ale to duże koszty nagrzewnicy i wymiany a cieńko z kasą (dzieci szkoła).Mam pytanie do tych co płukali jakie były efekty.Pozdrawiam
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 10:12
Ja w pierwszym mk1 płukałem wężem podłączonym do kranu - po podłączeniu zgodnie z przepływem płynu zero efektów, po podłączeniu odwrotnie wywaliło brązową wodę i sporo syfu i zaczęło zauważalnie lepiej dogrzewać...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Waski
FST Member 000
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 10:48
w fiescie zrobiłem tak jak mówi Vaux - tylko dodatkowo jeszcze trochę więcej ciśnienia zrobiłem i raz w jedną raz w drugą i wypluło niemnożka syfu
od dwóch lat fiest grzeje aż miło - normalnie w środku gorąco
z tym że nie zawsze daje to efekt taki jak trzeba - czasem po przepłukaniu pochodzi miesiąc i pada
run-log.com
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 12:47
Płukałem proszkiem do pralek automatycznych ,efekt taki jak oczekiwałem :))
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 13:09
mozesz wypłukać czym popadnie, a efekt płukania to loteria. Profesjonalnie to najpierw wypłukujesz osad, sprawdzasz, co to jest, a potem dobierasz odpowiedni preparat. Koszty w przypadku małej nagrzewnicy za 30 zł kilka krotnie wyższe niż wymiana.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 13:14
bingo napisał/a:
troszku podrożały ,teraz to całe 50zeta :shock:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
krzysztof74
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 13:33
ale wymiana tu jest problem
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 13:36
za to ciepełko w zimie - bezcenne ;)
qhen
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 14:07
ruskie przy -30 to dopiero chowaja grile na daczach. :-d
Moje aukcje na allegro ;)
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 14:11
Adam73 napisał/a:
bingo napisał/a:
chyba że klimatron to z 800 zeta :P
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 15:04
krzysztof74 napisał/a:
masz blisko,zadzwon ,umow sie ,przyjedz-3 godziny i odjazd z nowa nagrzewnica
krzysztof74
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 15:11
niestety to klimatronik
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 18:11
wymiana taka sama i tyle samo czasu
koszta o niebo inne,Gufer ci napisal ile za nowa
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 18:16
można od biedy wsadzić zwykłą nie powinien ześwirować sterownik .
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 19:54
można jak najbardziej ;)
v8 4.2 agis p13
