$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - temperatura
temperatura
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |13 Maj 2011|, 2011 22:01   temperatura
Takab sytuacja:Silnik goracy,weze gorace,chlodnica goraca,ogrzewanie gorace,plynu nie ubywa,cisnienie w wezach w normie,a wskaznik pokazuje czerwone pole i wlacza sie wentylator.po wylaczeniu silnika slychac niekiedy lekkie bulgi tu i owdzie.Co obstawiacie?
Wysłany: |13 Maj 2011|, 2011 22:23
jak w czasie postoju czy korku to wentylator za późno włącza się . w czasie jazdy jest ok ?
przy wskaźniku na czerwonym polu to jest taka wysoka temperatura że płyn tak czy siak może wrzeć . płyn ma około 125-130 stopni temp wrzenia . a to mniej więcej koniec skali .
slawektg
Wysłany: |13 Maj 2011|, 2011 22:45
Wlasnie w czasie jazdy nie jest ok.temp.szybko rosnie i nie chce spadac.
Wysłany: |14 Maj 2011|, 2011 08:37
tak jakby termostat się nie otwierał do końca albo gdzieś układ zapchany .
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Wysłany: |14 Maj 2011|, 2011 11:27
jak chłodnica i węże gorące to możliwe że cosik sie przydkało albo zaczyna sie zapychać
jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997
Wysłany: |14 Maj 2011|, 2011 13:06
Zmierz termoparą temperaturę rzeczywistą, może czujnik do wskaźnika coś nie tego.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |14 Maj 2011|, 2011 13:07, w całości zmieniany 1 raz
slawektg
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 19:23
radekgora napisał/a:
Bingo.Chlodnica okazala sie ...hm niedrozna :-d .Pozapychana znaczna czesc rdzenia.Grzala sie cala,bo cieplo przenikalo z rurki na rurke po lamelach.Niestety maly przeplyw-powierzchnia oddawania ciepla byla za mala.
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |16 Maj 2011|, 2011 11:02
no i juz masz rozwiązanie
ja tak miałem w busie i to mi sie przypomniało
Ostatnio zmieniony przez radekgora |16 Maj 2011|, 2011 11:03, w całości zmieniany 1 raz
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wysłany: |11 Lip 2012|, 2012 07:45
witam mam podobny problem temp silnika rosnie (nie zawsze) ale nie wchodzi na czerwona pole i lekko ubywa plyn ale wyciekow nie ma i do oleju tez sie nie dostaje co moze byc przyczyna?
nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Wysłany: |11 Lip 2012|, 2012 08:22
miałem to samo po wymianie korka na zbiorniku i wyczyszczeniu tych 2 wejść cienkich na zbiorniku wyrównawczym bo jedno miałem przytkane problem ustąpił i teraz rzadko wskazówka podchodzi pod czerwone ale zdarza się w upały w korkach bo cosiarki lubią się podgrzewać ale to norma
W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |11 Lip 2012|, 2012 08:47
xytras napisał/a:
Możesz mieć minimalną nieszczelność, np. te słynne węże na głowicach itp - przeciek jest minimalny i tylko po nagrzaniu, trudno znaleść go na oko, ale ciśnienie w układzie spada i gotuje się lekko, jak w twoim opisie.
Wysłany: |11 Lip 2012|, 2012 21:25
można sztucznie nieco nabić ciśnienie na zimnym i szukać gdzie ucieka .
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 10:47
marco napisał/a:
ale to norma
- no to mam jakąś nie normalną, bo nie mam tego efektu.
xytras
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 15:10
wyciek zlokalizowany :) pękła chłodnica :(((((
no to czeka mnie wydatek
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 15:15
prze pana 1000 zł polskich niestety za nowke sztuke
