stacyjka |
jara [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 19:29 stacyjka
| zacina się stacyjka albo kluczyk ford scorpio 2.0 1995 (okular),kiedyś nie odpale. |
awb [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 20:16
| masz odpowiedz na privie |
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 00:36
| kluczyk oryginalny czy dorabiany? jak 1 tomoze sie wytarł, dorób nowy, jak 2 to moze niedokładnie dorobiony. |
Jacek EL [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 16:00
| kurcze u mnie też ostatnio sie przycina (kluczyk oryginał) a jak blokada sie włączy to problem jeszcze większy...da sie toto jakos naprawic samemu? |
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 16:06
| Moze kluczyk Ci sie wytarl ? Tez tak mialem. Pojechalem do slusarza, rozmontowal stacyjke i dorobil na jej podstawie klucz. Chodzi elegancko a koszt to 50zl |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 16:33
U mnie też się przycina Slusarz powiedział mi że to typowa usterka w fordach wyciera się czwarty ząbek (czy cóś takiego) na kluczyku. U mnie problem polega jeszcze na tym, że mam tylko jeden kluczyk i to do tego nie ten czerwony.
Tak więc dorobiłem kluczyk bez immobilizera koszt 40 PLN, a ten który się przycina robi za "pestke" immobilizera . |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Jacek EL [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 22:14
| wymienie klucz i jutro sprawdzę |
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 22:41
| no wytarty klucz moze sie zacinac lub wogole nieotwierac np wytartego zamka. Wyciera sie nie tylko klucz ale tez i wkładki zamka |
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 23:43
ja mialem 2 klucze z logiem forda calkiem golo-lyse. jak to sie moglo stac? nie robily nic!!. na szczescie jest ten mikro klucz serwisowy czy jakos tak to sie nazywa. dorobilem nowy i jest ok. koszt 30zl tylko cos ciezko ze stacyjki wychodzi a byl tam dopiero 3 razy ale poczatki zawsze sa trudne. mam nadzieje,ze sie dopasuja tak pisze tu o kluczu i stacyjce bez glupich podtextow w innych dziuarch jest ok czyli drzwi,bagaznik i wlew paliwa.
pozdraiwma
maciek
ps. nowy jest bez fordowskiego logo |
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 23:53
Na poczatku zawsze ciezko wchodzi ale pozniej sie dotrze i bedzie OK Na poczatku tez wyciagnac nie moglem. Swoja droga to kluczyk mialem do tego stopnia zdarty ze pewniego dnia przestal otwierac drzwi od kierowcy (cala reszta OK). Myslalem ze zamek w drzwiach poszedl. |
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 00:46
| jak pisalem wyrabia sie i klucz i zamek, w efekcie najbardizej wyrobione nie otwiera. NAjbardziej wyrabiaja sie dzwi kierowcy a pozniej bagaznik, torma ( jak nie ma centralnego ) |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 12:49
Odświeżę...
Woziłem się z babcią i po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki przy kierownicy ta zapadka która się zasuwa jak się kluczyk wyjmuje nagle zaczęła tak głośno opadać tzn głośniej niż zwykle, a teraz jak nie dostanie to w ogóle się nie zasunie...
Smarowanie pomoże, czy to początek jakiś problemów ze stacyjką, bo chyba była mowa o tym że coś z nimi nie tak jest...
Czy rozbierać i czyścić? |
_________________ Był:
Być:
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 16:13
nabijasz posty? |
