Montarz radia FORD 2006 |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 14:35 Montarz radia FORD 2006
Witam,
zakupiłem radyjko ford 2006 z rds-em ale jak rozpakowałem paczke okazało się ze jest podłączane przez kostki iso i teraz pytanie jak to podłaczyć do instalacji w moim mk2 mam tam takie wtyczki
http://picasaweb.google.p...feat=directlink
mam wszystkie potrzebne złaczki tylko pozostałwestia co do czeko , może ma ktoś schemat wtyczek w mk2 i w tym radiu 2006
http://picasaweb.google.p...feat=directlink |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 16:01
http://elektron.pol.lubli...ble/oemford.htm
Aha. Jeszcze jedno.
Wtyczka ta płaska, z czerwonym elementem zdecydowanie sugeruje, żebyś zdjął panel drewnopodobny ten przed pasażerem i odnalazł odseparowany wzmak, tam będziesz mieć wtyczkę z kablami sygnałowymi do głośników. Jak to zdjąć - szukaj gdzieś w moich postach, jakieś fotki nawet wrzucałem
Zakupiłeś sobie 2006 z Galaxy zapewne
Tak swoją drogą, to troszkę się pospieszyłeś z tym 2006
Mając takie okablowanie, jak widoczne na foto, jeżeli jest w desce wzmak i niepocięta do niego wiązka - szukałbym na Twoim miejscu radyjka 2008 w starszej wersji (jak wygląda - może pablo19 albo Aro mają gdzieś foto) - bez kabli i wzmaka myślę że wyrwiesz w dość biedronkowej cenie A jakość grania w porównaniu do 2006 o niebo lepsza.
Tak w ogóle - http://allegro.pl/item698...pio_escort.html - to moim zdaniem byłoby niegłupawe, jeśli faktycznie sprawne i kody są. Ma wszystko, czego Ci potrzeba przy obecnej wiązce, kwestia dorobienia wtyczki do zasilenia CD, ale to pikuś przy tym, że bardzo deficytowa czarna tasiemka jest. Sprawdź tylko czy wiącha do wzmaka jest OK |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |3 Sie 2009|, 2009 16:26, w całości zmieniany 6 razy |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |4 Sie 2009|, 2009 00:24
zysio dzięki za pomoc ale okazało się ze radio z ALLEGRO jest zjarane nie włącza sie wogóle nie ma jak uczciwość allegrowiczów (100% Sprawne) ehh takie życie
i też znalazłem podobną stronkę ale są też nowsze radia na niej http://www.tehnomagazin.c...g-Connector.htm
fajna ta stronka bo do większości radioodbiorników wszystkich marek są złaczki rozrysowane :] |
Było :
MKI 2,0 DOHC
| Ostatnio zmieniony przez mass44 |4 Sie 2009|, 2009 00:34, w całości zmieniany 4 razy |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |4 Sie 2009|, 2009 00:35
| Speedo napisał/a: | moze na poczcie grali i spalili | albo ziomuś przygrał w ****
[ Dodano: |4 Sie 2009|, o 18:32 ]
ok dzisiaj się zdenerwowałem brakiem muzy w aucie, wyciołem tą przegrodę w desce rozdzielczej i wsadziłem tam Forda 7000 EON do tego wzmacniacz infinity z chryslera 300M kilka głośników infinity i jest lepiej niż myślałem że będzie :]
Pozdro
[ Dodano: |4 Sie 2009|, o 18:35 ]
| Zysio napisał/a: | | zdecydowanie sugeruje, żebyś zdjął panel drewnopodobny ten przed pasażerem i odnalazł odseparowany wzmak, tam będziesz mieć wtyczkę z kablami sygnałowymi do głośników | faktycznie pod panelem pseudo drewnianym byłwzmacniacz jakiś, ale go wydarłem bo już mi nie jest potrzebny |
Było :
MKI 2,0 DOHC
