Demontaż Kierownicy |
jaco16v [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 12:00 Demontaż Kierownicy
Potrzebuje zdemontować kierownice w Fordzie Scorpio aby wymienić przełączniki. Ściągnąłem klaskon ale tam nie ma żadnej śruby.... Prosze o pomoc |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 12:04
| poduszkę masz w tym aucie ? |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 12:05
moze by tak zmienic dział |
ZOMO
Auto: Nysan Patrol 2.9 24V LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Cze 2007 Skąd: Mazowsze
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 12:09
| Speedo napisał/a: | | 92 to skad poduszka | o ile nie ma rzeźby to nie ma |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 12:12
spoko, zapytałem dla pewności. Ludzie czasem dziwne rzeczy wypisują, a jak przyjdzie co do czego to wychodzi co innego |
jaco16v [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 12:49
no tak pomyliłem działy pewnie dlatego, że jestem jeszcze amatorem fordów
Poduszki nie mam. Ten środek plastikowy będzie ciężko wydostać... pod tym plastikiem jest dostęp do śrub? |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 12:52
| jednej śruby, chyba 24 rozmiar będzie. |
jaco16v [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 12:53
Spoko dzięki |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 12:58
| jedna śruba, środek śrubokrętem wyjdzie, jak będziesz miał problem, to ci zrobię zdjęcia. Gwint normalny, kręcisz w lewo, by odkręcić. |
jaco16v [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 13:01
Nie chciałem tego plastiku ściągać na siłe bo nie miałem pewności, ale dzisiaj spróbuje dzięki |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 13:03
| tam sa takie zaczepy - wystarczy nieco odchylić i wyskoczy. |
jaco16v [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 13:16
No właśnie tych zaczepów nie wyczaiłem... więc wszystko jasne |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 13:17
| trzeba nieco "naciągnąć" tą gąbczastą powłokę na kierownicy wokół klaksonu - wtedy wylezie. |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 16:46
| Zaczepów jest 3 sztuki, czasem sobie któryś lubi się ułamać. Więc z wyczuciem działaj. |
