Przednia szyba |
brontozaur
Wysłany: |12 Lis 2008|, 2008 13:39 Przednia szyba
Proszę o wszelkiego rodzaju podpowiedzi, odpowiedzi i sugestie na poniższy problem.
Więc tak, mam pękniętą przednią szybę i ostatnio niebieski na drodze mi się doczepił, na szczęście obeszło się bez mandatu ale obawiam się że za 2-gim razem tak dobrze to nie będzie. Czy można zamontować przednią ogrzewaną szybę do autka które takiej opcji nie ma?
Jeśli tak to co muszę dorobić żeby wszystko działało?
W Krakowie za ogrzewaną chcą 700 z za nieogrzewaną ok 250, i chyba się skuszę jeśli będzie taka możliwość na ogrzewaną. Będę miał wtedy kompletnie grzane autko tył, przód i lusterka, w końcu zima idzie więc będzie jak znalazł. |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |12 Lis 2008|, 2008 13:58
| Fabrycznie do grzanej przód jest oczywiście przycisk, bezpiecznik i przekaźnik-czasówka (bo to sporo prądu żre, i ma się wyłączyć po jakichś tam 40s czy ilu, nawet jak się zapomni wyłączyć z ręki, żeby szyby nie uszkodziło), no i dość grube kabelki. Mogę ci poszukać schematu jak koniecznie chcesz, gdzieś kiedyś miałem ten kawałek rozrysowany. |
Wysłany: |12 Lis 2008|, 2008 16:42
Fusy 2x30 A jak pamiętam . Lampisław ma używkę za 200 zeta i jest z Krakowa . |
Wysłany: |12 Lis 2008|, 2008 19:34
Jeżeli Cię na to stać to bierz nową
Przynajmniej będziesz wiedział co masz
Do tej używanej za 200 podchodziłbym sceptycznie , skoro sprzedającemu nie chce się jej sprawdzać |
brontozaur
Wysłany: |12 Lis 2008|, 2008 20:25
| Ehh. Widzę że to troszkę kombinowania, a że nie mam na razie na to czasu to chyba zakupię zwykłą. No chyba że znajdę gdzieś wszystkie klamoty tanio to może wtedy się skuszę. Na razie dziękuję za odpowiedzi. |
Wysłany: |12 Lis 2008|, 2008 20:27
| ale jaki to problem ? szyba ma dwie sekcje, każda zasilana z osobnego bezpiecznika ( po 30A każdy ) do tego przekaźnik z czasówką w komplecie, guzior i tyle. |
Wysłany: |12 Lis 2008|, 2008 20:36
i jak fajnie potem w zimie tylko dlaczego bocznych niema |
Wysłany: |13 Lis 2008|, 2008 17:19
| Odpalasz silnik guziory naciskaszcz , czekasz chwilę i spływa albo bez drapania lód złazi . I odjeżdzasz patrząc na innych jak codziennie legną z drapaniem . |
Wysłany: |13 Lis 2008|, 2008 21:21
Bozia, a co to było jak u mnie było - odpalasz zdalnie, sam se guziory naciskał, przychodziłem na gotowo, szyby przód tył czyste, fotele zagrzane, siadasz i jedziesz, odprowadzany zawistnym wzrokiem preziów i derektorów skrobiących nówki-służbówki. Chyba trzeba popracować nad obecnym (Pontonem ) |
Wysłany: |13 Lis 2008|, 2008 21:22
Twój patent jednak robił wrażenie |
Wysłany: |13 Lis 2008|, 2008 21:29
| Zysio napisał/a: | Twój patent jednak robił wrażenie |
Patent chiba hamerykański
Te chitre alarmy ze zdalnym odpalaniem to niezły ubaw
Szczególnie jak sąsiedzi skrobią autka , a tu pod bokiem coś samo odpala , a właściciel w oknie dopija poranną herbatkę
Teraz to można wszędzie kupić , ale tak parę lat temu , to trzeba było zza wielkiej wody ciągnąć
Szyby grzane też można do tego podłączyć |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |13 Lis 2008|, 2008 21:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Lis 2008|, 2008 21:30
etam chitre alarmy, to lepsiejsze było |
Wysłany: |13 Lis 2008|, 2008 21:52
Najgorzej że nie mam po prostu czasu na hobby samochodowe, moduł do komóry i do gadania dla Pontona leżą już chyba z pół roku A tu trzeba jeszcze Merkura dół dopieścić, Explo łasi się o porządny remont silnika, nie nadążam... powinienem se zatrudnić jakiegoś prywatnego mechesa |
--Marcin--
603-773-876
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |15 Lis 2008|, 2008 19:41
| Boni napisał/a: | ... powinienem se zatrudnić jakiegoś prywatnego mechesa |
To byłby niezły pomysł, też ostatnio rozważałem. Boni gdyby tak go na spółkę to by było taniej. Podejrzewam, że jeszcze kilka osób (FST) z naszej okolicy by go chciało wykorzystać do naprawy/modernizacji swojego auta. |
_________________ Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =< |
Wysłany: |15 Lis 2008|, 2008 20:04
| Boni napisał/a: | | sam se guziory naciskał, przychodziłem na gotowo, szyby przód tył czyste, fotele zagrzane | A czy rzeczywiście da się tak zaprogramować alarm, żeby tak to działało w zimie? Oczywiście nie mam na myśli fabrycznego alarmu No i te przyciski, jak to zasterować? Bo chciałbym cosik takiego u siebie zmontować. |
