$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie dzialaja liczniki
kamil Wawa
  Wysłany: |9 Mar 2005|, 2005 19:58   Nie dzialaja liczniki
Witam tak jak w temacie nie dziala ani predkosciomiez ani obotomierz i podswietlanie jakos kiepsko swieci ale wskaznik temperatury i wskaznik paliwa dziala tak samo choinka.Moj Scorpio jest z 87r i jest to 2.0 OHC EFI czy one mialy zegazry elektonicznie sterowane
Wysłany: |9 Mar 2005|, 2005 20:15
prędkościomerzjest elektryczny - impusy z prądniczki na skrzyni biegów.
_Mu.
Wysłany: |12 Mar 2005|, 2005 11:41   Re: Nie dzialaja liczniki
kamil Wawa napisał/a:
Witam tak jak w temacie nie dziala ani predkosciomiez ani obotomierz i podświetlanie jakos kiepsko swieci [...]
Nie świeci się lewa połowa deski lub świeci się bardzo blado?
kamil Wawa
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 13:20
tak swieci sie bardzo blado widac tylko w nocy
_Mu.
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 13:31
Jeśłi kontrolki się zaświecają przy starcie - szczególnie ta od alternatora (a czerwonym akumulatorkiem) to możesz trochę poczekać aż się ociepli.
Jeśli nie - to migiem rozbieraj deskę, wyjmij zegary, uzupełnij wypalone żarówki (przy okazji obejrzyj płytkę drukowaną) i sprawdź docisk kabla z czerwoną końcówką = pewnie się poluzował...
kamil Wawa
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 15:18
oki thanx jak tylko znajde czas to rozbieram licznik :D .A jest mozliwe ze poszedl czujnik przy skrzyni,czy raczej zadko to sie zdarza ??
[ Dodano: 2005-11-23, 21:19 ]
Witam postanowie troszke odnowic temat.
Kupilem liczniki od brodatego i dalej lipa wiec to nie liczniki byly przyczyna.Nadal nie dziala predkosciomiez i obrotomierz.Iteraz takie pytanie czy pradiczka jest odpowiedzialna tez za obrotomierz czy tylko za predkosciomierz?
