Poziom oleju w moście - ile |
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 18:16 Poziom oleju w moście - ile
| Wymieniłem dyfer , wreszcie błoga cisza . Pytanie tylko jaki poziom oleju ma być w moście . Bo w czasie transportu kurierowi przechylił się most i olej dał nogę ( niewiadomo ile ) . Do poprzedniego nalałem po ten korek z tyłu ale to chyba za dużo było . Potem przez kominek wypluwał olej i generalnie spód bagażnika miałem opryskany olejem . I co tam wlać ? Jakiegoś mobila do przekładni ? |
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 19:48
| gufer-posepny napisał/a: | | Pytanie tylko jaki poziom oleju ma być w moście |
Ma być nalane do poziomu śrubki kontrolnej i heja.
80W90 GL-5 do mostu sie leje jak pamiętam.
sprawdź dodatkowo na www.castrol.pl |
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 20:24
| Marcin napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | Pytanie tylko jaki poziom oleju ma być w moście |
To dlaczego mi wywalało przez ten kominek u góry ? Za dużo było ? |
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 21:27
| Speedo napisał/a: | | lozyska siedzialy i sie gotowal |
Mój też leci - chyba właśnie odpowietrznikiem. Wyczuję łapą czy jest gorący, jeśli się tak jak piszesz, gotuje? |
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 21:44
NO wył , dudnił , na ataku luz z 20 stopni , lewe wyjscie miało z3 mm luzu . Jak go na autostradzie na trasie 200 km przycisnąłem to się mógł zagotować . Jutro doleję i zobaczymy co będzie .
Wczołgałem sie pod gadzinę ( ludzie patrzą co znowu za sceny odwalam ) klucz imbus 10 mm i ..... poległem na polu chwały . Trza na kanał znowu , rura 1 metr i walczyć . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |4 Mar 2008|, 2008 18:44, w całości zmieniany 2 razy |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |23 Lut 2011|, 2011 16:49
do 7,5 cala około 1,25 litra
[ Dodano: Sro 23 Lut, 2011 ]
| gufer-posepny napisał/a: | | Trza na kanał znowu , rura 1 metr i walczyć . | uważaj z tym, bo u mnie przy próbie odkręcania takimi sposobami pękł dekiel obok śruby. |
gorgo
Wysłany: |23 Lut 2011|, 2011 18:11
Odnośnie odkręcania korka wlewu oleju to wystarczy "obstukać" i odkręcać z "wyczuciem" czy należy stosować specyfiki typu WD-40?
Nie próbowałem jeszcze odkręcać u siebie ale podejrzewam że oleju tam nikt nie kontrolował... |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |23 Lut 2011|, 2011 18:15
no właśnie najlepiej nieco "obudzić" gwint, aczkolwiek i tak może wyjść różnie.
Ja na szczęście miałem drugi dekiel, więc po prostu został podmieniony. |
gorgo
Wysłany: |23 Lut 2011|, 2011 18:40
| popsiukaj czymś nieco, opukaj i próbuj. |
gorgo
Wysłany: |23 Lut 2011|, 2011 21:59
| no to jak odkręcisz to palucha wsadź w otwór i się okaże. |
