Czy Scorpio z 93r ma linkę prędkościomierza?? |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 11:24 Czy Scorpio z 93r ma linkę prędkościomierza??
Witam.
Szukam i szukam linki do skorupy 93 2.0 manual i znajomy mi podpowiedział, ze tam chyba nie ma linki? Jak to jest? Bo wskazówka skacze i zaniża prędkość. Jak kosztowna może być naprawa i czy to coś poważnego?
Pozdrawiam:)
Ps - być może niebawem dołącze do klubu i będę miał okazję zrewanżować się za wszelką pomoc wielu pomocnym ludziom z tego forum:) |
Ostatnio zmieniony przez Roki19 |30 Lis 2007|, 2007 12:35, w całości zmieniany 1 raz |
maup
FST 008
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 13:54
jest linka jak najbardziej. |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 15:19
To ja się dopiszę czy 29i 12v z 93r też ma linkę od prędkosciomierza ? skrzynia biegów manualna |
maup
FST 008
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 16:05
O ile mi demencja starcza pozwala pamiętać, w MkII razem ze zmianą deski rozdzielczej i krzynki z biegami pojawiła się linka we wszystkich modelach manualnych. Nie wiem za to co w automatach, może ktoś dopisze? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 17:57
maup napisał/a: | Nie wiem za to co w automatach, może ktoś dopisze? |
Linka i impulsator we wszysktich mk2. |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 18:01
Dzięki:) Właśnie wróciłem z oględzin u mechanika i na diagnostyce i za 2h jadę podpisać umowę:) Pozdrawiam.
Ps - linka skacze i zaniża prędkość od czego zacząć naprawdę?
Pozdrawiam. |
Wysłany: |1 Gru 2007|, 2007 13:24
w MKII 2.9 12V 4x4 manual, linka jest na pewno, a w MK1 2.4V automat linki nie ma. |
Wysłany: |1 Gru 2007|, 2007 15:38
Roki19 napisał/a: | Dzięki:) Właśnie wróciłem z oględzin u mechanika i na diagnostyce i za 2h jadę podpisać umowę:) Pozdrawiam.
Pozdrawiam. |
Wymien linkę, kup Sierrowską, obojętne do jakiej skrzyni/silnika, i zobaczysz co dalej. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 00:17
Roki19 napisał/a: | Ps - linka skacze i zaniża prędkość od czego zacząć naprawdę?
Pozdrawiam. |
No przecie tak pisałem i posłuchaj VIKa mechanika to samo pisze
I napisałem też że jest linka wiec po co dodatkowe tematy niewierny Tomasz |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 01:02
Ok, dzięki:) Tak właśnie się ostatnio przysłuchałęm i słychać takie lekkie terkotanie. Nie wiem czy to linka czy może prędkościomierz ale kupię linkę i zobaczymy co dalej. Trudna jest jej wymiana? W polonezie sam ją wymieniałem, odkręcało się ją od napędu skrzyni i później odpinało od zegarów. Czasami wymieniałem sam wkład, wtedy nie musiałem jej ruszać ze skrzyni. Jak to się ma w przypadku skorupy?
I rozumiem, że czy kupię od Sierry mk1 czy mk2 to nie ma różnicy?
Pozdrawiam:) |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 01:06
Roki19 napisał/a: | W polonezie sam ją wymieniałem, odkręcało się ją od napędu skrzyni i później odpinało od zegarów |
w scorpio podobnie - przy skrzyni siedzi zabezpieczona pirścieniem saegera, do licznika na takim... hmmm zatrzasku (ściskasz i ściagasz )
Roki19 napisał/a: | I rozumiem, że czy kupię od Sierry mk1 czy mk2 to nie ma różnicy? |
Vik mówił ze podchodzi - ja stosowałem oryginana do scorupy...a czym sie rózni to nie wiem, sieerowskiej nie macałem i nie widziałem... może jeden czort... a tańsza |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 06:39
Ze sierry KAŻDEJ podchodzi, przeca pisałem. NIe różni się niczym od Scorpio, zamienniki w cenie od 30-70zł średnio. |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 11:34
Oki to zaraz jadę po linkę:)
[ Dodano: 2007-12-06, 15:19 ]
Oki wymieniłem tą linkę. Było trochę zamoty (robiłem to pierwszy raz) ale się udało. Niestety licznik zachowuje się tak samo. W dodatku słychać terkotanie. Możę prędkościomierz jest walnięty? Tylko też z drugiej strony kupić zegary a się okaże jednak, że to coś innego:/ Za linkę dałem 20zł więc nie duży wydatek ale jednak niepotrzebny.
Ma ktoś może jakieś sugestie?
Pozdrawiam. |
Staszek [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 11:27
A może ktoś rozbierał licznik aby ?? np. zmienić stan kilometrów
Jeżeli od sierry pasuje linka to czy w akcie desperacji do skorupy MKII 2,9 podejdzie skrzynia biegów N9 z V-ki granady, pomijając właściwe wskazanie prędkościomierza , ale jeżeli mechanicznie to podpasuje to jest to jakieś rozwiązanie |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 11:36
No właśnie mam takie podejrzenie, że ktoś go cofał. |
