Co to jest? |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2007|, 2007 20:50 Co to jest?
| Patrząc od strony wtrysków, pomiędzy pompą wtryskową a filtrem paliwa zaraz przy głowicy jest taka mała skrzyneczka (czarna) z podłączonym jakimś czujnikiem i dwoma króćcami na wężyki. U mnie ten jeden króciec jest wolny a na drugim jest tylko kawałek obciętego wężyka. Na pewno jest to związane z paliwem. Ale co i jak? Jest to zaraz na pompką ręczną paliwa |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |28 Lis 2007|, 2007 20:52, w całości zmieniany 1 raz |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |28 Lis 2007|, 2007 21:08
| Elektryczny podgrzewacz paliwa |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Tomek Z
Wysłany: |28 Lis 2007|, 2007 22:01
| pewnie poprzednikowi łączenia puściły i ominął podgrzewacz. Standard. |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
| Ostatnio zmieniony przez Tomek Z |28 Lis 2007|, 2007 22:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 00:17
| a taki podgrzewacz cos daje i i le daje? |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 10:34
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a taki podgrzewacz cos daje i i le daje? |
W teorii ułatwia rozruch w ujemnych temperaturach i zapobiega wydzielaniu sie parafiny w pompie. W praktyce jak silnik w dobrym stanie to odpali, jak już lekko wylatany (np kiepska kompresja) to podgrzewacz na nic się zdaje. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 20:04
| Tlukas napisał/a: | | W teorii ułatwia rozruch w ujemnych temperaturach | Oj,chyba nie rozruch...duza objetosc pompy wtryskowej raczej wyklucza mozliwosc rozruchu na paliwie,ktore nie jest w sekcji wysokiego cisnienia.raczej chodzi o mniejsza gestosc oleju nap.w czasie pracy.niektore silniki maja podgrzewany filtr paliwa plynem chlodzacym.ale co ja tam wiem.... |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 20:55
| slawektg napisał/a: | | Tlukas napisał/a: | | W teorii ułatwia rozruch w ujemnych temperaturach | Oj,chyba nie rozruch...duza objetosc pompy wtryskowej raczej wyklucza mozliwosc rozruchu na paliwie,ktore nie jest w sekcji wysokiego cisnienia.raczej chodzi o mniejsza gestosc oleju nap.w czasie pracy.niektore silniki maja podgrzewany filtr paliwa plynem chlodzacym.ale co ja tam wiem.... |
No dobra to powiedzmy, że silnik odpali na pare sekund, ale potem może zgasnąć ponieważ pompa może zostać zablokowana "korkiem" parafinowym albo będzie jej ciężko pociągnąć gęste ropsko. Z grubsza to miałem na myśli pisząc o utrudnionym rozruchu. Ale co ja tam wiem ledwie 2 vm`ki zajeździłem |
Tomek Z
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 20:58
oho, zaczyna się... |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 21:58
| Tomek Z napisał/a: | oho, zaczyna się... |
Nic się nie zaczyna. To konstruktywna wymiana poglądów Przecie nie będziemy o LPG pisać |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 22:09
Witam! | Tlukas napisał/a: | | Ale co ja tam wiem ledwie 2 vm`ki zajeździłem | -to chyba szybko poszlo. | Tlukas napisał/a: | | No dobra to powiedzmy, że silnik odpali na pare sekund, ale potem może zgasnąć ponieważ pompa może zostać zablokowana "korkiem" parafinowym albo będzie jej ciężko pociągnąć gęste ropsko. | -najwieksze opory wystapia w smoku zasysajacym ze zbiornika i w filtrze paliwa.Przewod paliwowy idzie pod autem co tez nie jest sprzyjajaca okolicznoscia. Pozdrawiam.Stefan. |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 22:24
| Stefan napisał/a: | | -to chyba szybko poszlo |
Pierwsza - jakieś 120 tys i trup.
Druga - 160 tys bezawaryjnie do dzwona (auto miało wtedy 345tys przebiegu) Zajęło mi to ciut ponad 6 lat.
Mało Twoim zdaniem? |
| Ostatnio zmieniony przez Tlukas |29 Lis 2007|, 2007 22:26, w całości zmieniany 2 razy |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 22:47
Witam!To nie byla zlosliwosc.Podgrzewacz to chyba jednak nie jest. Pozdrawiam.Stefan. |
slawektg
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 23:02
| Tomek Z napisał/a: | oho, zaczyna się... | Tomek,normalnie klekajcie narody!!! |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 23:29
| Zajrzeć w program forda i już będzie wiadomo do czego ta czarna skrzynka:) |
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 00:09
| ja mam wlasnie 2 i mysle czy zalozyc czy nie... |
