$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak tu przyspieszyc scorupke nie za duzym kosztem
DobryZiom
Wysłany: |14 Sty 2005|, 2005 09:52   jak tu przyspieszyc scorupke nie za duzym kosztem
dokladnie jak w temacie co zrobic zeby scorpio bylo ciutke szybsze??????? mam scorpio 2.0 DOHC i przydalo by mu sie troche kopa co mozna zrobic slyszalem cos o stozku i ukladzie wydechowym ??? bo pakowanie sie w jakies turbo nie ma sensu a koszt jest porazajacy:p co radzicie??? z gory dzieki i pozdroooo
Wysłany: |14 Sty 2005|, 2005 09:56
Dobry dolot ( stożek - no chyba, że gaz to odpada ) plus dobry wydech. Wywal kat-y. Jak masz troszkę więcej kasy to na zmianę mapy zapłonu się uaj i będzie miodzio. Nie wiem czemu wydaje Ci się mało dynamiczny DOHC - to prawie jak 2.4 V6 pomyka - pojeździj w górnym zakresie obrotów to zobaczysz jak chodzi.
kuba
Wysłany: |14 Sty 2005|, 2005 10:02
zgadzam się ze Struną. 2.0 dohc w przejściówce zapierdala ino siwy dym ( no cossi to to nie jest, ale jest ok). Popatrz czy za przepustnicą nie masz zwężki. Gdzieś o tym pisali na sierrafan.pl
DobryZiom
Wysłany: |14 Sty 2005|, 2005 10:07
nie no mam wlasnie 2.0 DOHC z 91 roku ale mysle ze z tego silniczka mozna troche wiecej wyciagnac a co do obrotow to moja scorupka nie ma ze mna lekko:] mowiles cos o mapie zaplonu wiesz jaki moze byc tego koszt? ktos juz zmienia caly wydech zaczynajac od silnika na jakies lepszy ma jakies doswiadczenie z tym zwiazane albo z zalozeniem stozka moze zna jakies przyblizone ceny albo problemy z tym zwiazane? a jeszcze temat strumienicy warto nie warto?
Wysłany: |14 Sty 2005|, 2005 10:18
Wszystko warto jak się to zrobi dobrze - jak się spartaczy to szkoda twojej kasy i silnika. Zmana mapy zapłonu to nic innego jak chip-tuning - ceny od około 800 pln w górę. Na początek wywal katy i ostatni tłumi wymień na coś mało stawiającego opór. Stożek jak masz gaz to sobei daruj - jak benzynka to no problem - tylko odpowiedniej długości doprowadzenie musi być - ale DOHC ma rezonator więc no problem.
kuba
Wysłany: |14 Sty 2005|, 2005 10:25
Zrób tak jak mówi Struna, tylko zrób to mądrze.Nie na pałę, bo wykończysz motor (a najpredzej głowicę)
DobryZiom
Wysłany: |14 Sty 2005|, 2005 10:36
no cos tam podlubie a w zasadzie mechanicy stozek na 100% idzie bo nie truje mojej scorupki gazem no i chyba zrobie caly wtdech od samego poczatku a ztym chipem musialbym sie czegos wiecej dowiedziec bo nie za bardzo sie znam zobaczyc np. testy ile by to dalo w moim przypadku dzieki za rady pozdrawiam i czekam na nastepne:]
Wysłany: |14 Sty 2005|, 2005 10:54
Jak już jedziesz na chip tuning to potem na hamowni masz testy - można np. ustawić jak kumpel ma w Corsie - że do trzeciego biegu wkręca się baaardzo żwawo - na 4 już jabkby normalnie. Tak czy inaczej weź pod uwagę wzrost zużycia paliwa. Czymś ten przyrost mocy karmić trzeba.
DobryZiom
Wysłany: |14 Sty 2005|, 2005 14:07
gadalem wlasnie z kolega i potem dzwonilem do sklepy a dokladnie warsztatu i dowiedzialem sie ze nie oplaca sie montowac chipu poniewaz nie da to praktycznie mocy a koszt kolo 1500 zeta mozna zyskac na tym kolo 10koni wiec praktycznie nic pozatym chip jest polecany do turbo bo przy zwyklym silniku niwe spelnia swojej roli wiec szukam innych rozwiazan narazie nadal wydech i stozek:]
Wysłany: |14 Sty 2005|, 2005 14:11
Za te 1500 zeta to bys kupil uzywana turbine w dobrym stanie a dokladajac pare zlociszy jeszcze ja zamontowal 8) a przyrost mocy na pewno bylby wiekszy niz 10 marnych kucykow
Wysłany: |14 Sty 2005|, 2005 14:23
HEHEHE i głowca za miesiąc się rozpadnie - powodzenia :D :D DOHC ogólnie maja tendencję do pękania głowic - a jak jeszcze turbo wrzucisz to wogóle :) Poza tym - nie sadzę, żeby ten silnik był gotowy na sprężarkę - oczywiście moge się mylić :)
DobryZiom
Wysłany: |14 Sty 2005|, 2005 14:31
wlasnie juz o tym mowilem ze turbo odpada bo ten silnik nie jest do tego przygotowany jak juz to wymiana calego silnika na taki z turbo eksperci powiedzieli to samo co przedmowca padl by po 5tys.km i wtedy bym mial klopot a pozaty wsadzenie w niego turba dalo by mi mniej mocy niz wsadzenie silnika 2,9 naprzyklad:] wiec szukamy dalej
Wysłany: |14 Sty 2005|, 2005 14:47
"Malym kosztem" nie za wiele da sie zrobic. Kazda modyfikacja pociaga za soba nastepna. Np. wymiana stozeka nic Ci nie da bez wymiany wydechu bo w koncu trzeba jakas przwietrzyc komore spalania. Nie mam pojecia jak to jest z DOHC z tym burbo to byl strzal na pałe ale dobrze ze zasiegnales juz opini fachowcow. Wymiana silnika tez nie jest tanim posunieciem bo za taki 2.9 z papiórkami wyniesie Cie ok. 1500 zl ( poprawcie mnie jesli sie myle ;) ). Ogolnie moim zdaniem Scorpio nie za bardzo nadaje sie do tuningu mechanicznego.
Wysłany: |14 Sty 2005|, 2005 14:54
Zrób to co napisałem i poczujesz wyraźną różnicę.
Wysłany: |14 Sty 2005|, 2005 15:02
ale przekładka silnika i dyfera wyszłaby pewnie taniej niż podniesienie mocy ze 120km do 150km jakie oferuje 2.9 V6
