wymiana sprezyn klapy bagaznika |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Pomógł: 5 razy Wiek: 55 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 20:01 wymiana sprezyn klapy bagaznika
postanowilem wymienic w/w bo stare sa rozciagniete i klapa mi sie sam nie wznosi a przy wietrze nawet opada. Sprezyny juz mam (dzieki Rafał A.(antek) ) ale nie mam pomyslu jak je zalozyc - moje lapki choc chude nie sa slabe ale zeby rozciagnac sprezyne to z 2 pudzianow bym potrzebowal. Znacie metode na bezbolesny montaz? |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 20:05
| krzyhoo, eee, przesadzasz - ja sam zakładałem. |
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 20:07
| ja pojechalem do mecvhanika bo sam nie dalem rady.... ale mechanik sam... dal rade.... |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 22:33
skoro tak gadata to sie jutro przyloze - na kacu dzisiaj bylem to i moze za trudne mi sie wydawalo a propos oczka - z ktorej strony powinno byc - u mnie jest od strony oparc - nie powinno byc odwrotnie, znaczy od strony lamp? |
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 04:41
zakladasz na stale od strony oparcia, tak by od strony lamp byla taka lekko zagieta koncowka umozliwiajaca zalorzenie na zapiecie, oczko zawiniete musi byc od wewnetrznej strony bagaznika zeby mozna bylo a) wlozyc wygodnie pret/srubokret b) zeby op wlorzeniu sprezyna plasko dolegala do blachy mocujacej. W pojedynke trudno załorzyc szczegolnie ze klapa lubi wtedy na łeb opadac, dobrze miec 2 osobe ktora w rekawicach naciagnie troche cala sprezyne lapiac ja za obwod, a ty srubokretem wlorzonym w oczko bedziesz tylko podciaga l i celowal. te moje sprezynki moga byc mocne |
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 10:05
qrna nie wiem co wy kombinujecie, ja to ręką naciągnąłem sam bez żadnych śrubokrętów i żeby nie było, że mam sprężyny do dupy to dodam, że tylko zamek odemknę to klapa wędruje grzecznie sama do góry |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 22:00
No i zrobione . W sumie pomoc drugiej osoby jednak sie przydaje - chociaz naciagniecie nie bylo trudne to we dwoch zajelo chwile. Dluzej trwalo nam sciaganie bo tak jak przypuszczalem jakis cwok zalozyl sprezyny odwrotnie (oczko bylo od strony zewnetrznej bagaznika i przy oparciach)! |
fiebik
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 22:05
| krzyhoo napisał/a: | | No i zrobione | ja miałem stracha, jak przełozyć spreżyny oczko dalej, ale okazało się, że strach ma tylko wielkie oczy |
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 11:20
| ja właśnie sobie przestawiałem oczko dalej bo się słabo klapa otwierała - teraz działa jak należy. |
Wysłany: |8 Lut 2007|, 2007 11:42
| Cytat: | | ja miałem stracha, jak przełozyć spreżyny oczko dalej, ale okazało się, że strach ma tylko wielkie oczy |
dokładnie, nawet mi się udało to zrobić samodzielnie |
Wysłany: |8 Lut 2007|, 2007 12:55
jak sie chlopaki chwala, ze jak trzeba to "umiom pociagnac...." |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |8 Lut 2007|, 2007 12:55, w całości zmieniany 1 raz |
