Stukanie w tylnym kole |
power22 [Usunięty]
Wysłany: |4 Lut 2007|, 2007 18:53 Stukanie w tylnym kole
| Mam problem.Po odpaleniu i przejechaniu ok.200m czasem coś stuka w tylnym prawym kole.Ostatnio stukało jakby na całej długości między kołami.Co to może być?? |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |4 Lut 2007|, 2007 19:01
Nie wydaje się Tobie, że to kiepskie miejsce na ten post? Tu niektórzy koledzy nie zaglądają w ogóle. Myślę, że gdybyś tą usterkę miał w benzynowcu stukało by tak samo.
Ten dział jest związany raczej ze specyfiką diesla a nie jego zawiechą, blachą itp.
Nie przeszkadza mi, że umieściłeś post w tym dziale, tylko sugeruję, że gdybyś go umieścił w dziale Problem...???/Zawieszenie i układ jezdny to szybciej by to zauważono.
Najlepiej poproś moderatora o przeniesienie go do odpowiedniego działu. Nie twórz tylko go na nowo, bo dostaniesz niepotrzebne ostrzeżenie a temat pójdzie w kosz. |
_________________ Waldi |
power22 [Usunięty]
Wysłany: |4 Lut 2007|, 2007 21:15
| ok i dzieki wielkie |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |4 Lut 2007|, 2007 21:17
Speedo pomóż koledze i proszę przesuń posta do zawieszeń.
[ Dodano: 2007-02-04, 21:26 ]
No i Power22 zmień tytuł, bo jest mylący |
power22 [Usunięty]
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 22:58
| nawet nie wiem jak tytul zmienic |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wiek: 42 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: MMz/W-wa
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 23:05
| Wydaje mi sie, ze moze to byc przegub wewnetrzny, albo lacznik walu. Poszukaj dokladnie, o pukaniu-stukaniu w napedzie jest mase tematow. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |5 Lut 2007|, 2007 23:05, w całości zmieniany 1 raz |
