Parowanie szyby w prawych przednich drzwiach |
Patron [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 12:45 Parowanie szyby w prawych przednich drzwiach
Witam witam.s
Kolejny problem do usunięcia po poprzednim właścicielu SCORPIO.
Paruje mi prawa przednia częćś auta ( szyba przednia prawa strona i szyba drzwi prawych przednich.
Nie wiele pomaga maksymalny nadmuch. Niby "na oko" coś dmucha na szybę i z deski rozdzielczej na prawą szybę, ale mam wrażenie że coś nie tak jest z przewodami powietrznymi.
Jak odkręcić i wyciągnąć cały schowek pasażera ?
Jak by mi się udało wyciągnąć ten schowek to mógłbym chyba sprawdzić czy z tymi "przewodami" wszystko jest OK.
Niestety poprzedni właściciel coś tam chyba kombinował. Znalazłem ślady jakiegoś "partactwa": Wkręt pod klapą schowka w prawym narożniku z całkiem "wyrobioną główką", kiedyś chyba na krzyżaka. I jeszcze dwie rozwiercone ( częściowo, nie do końca ) główki wkrętów w górnej części schowka pod klapą schowka. cczy może są to wkręty które muszę odkręcić aby wyciągnąć cały schowek, czy jeszcze gdzieś indziej szukać mocowań tego schowka ?
pozdrawiam - Patron ( Tomek ) |
| Ostatnio zmieniony przez Patron |30 Gru 2006|, 2006 12:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 14:18
Schowek jest niewyciagalny, tzn wychodzi tylko szuflada ale nie daje dostepu do tego co jest po d deska.
Co do parowania wymien filtr pyłkowy i zrob reset klimy moze sie sie klapy ustawiaja |
zztop2
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 14:33
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | wymien filtr pyłkowy i |
jak sie do niego dostać, u siebie tez taki zabieg bede musiał zrobić |
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 16:46
| podrzybie pod maska obudowa wentylatora pod klapka |
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 17:42
| http://www.filtron.com.pl...6&Typ_Pojazdu=1 tu masz instrukcję, taka sama na papierze jest w opakowaniu z filtrami filtrona |
Patron [Usunięty]
| Rafał A.(antek) napisał/a: | Schowek jest niewyciagalny, tzn wychodzi tylko szuflae i gaśnie po kilku minutqach, ale szyba się nie grzeje. Bezpieczniki sprawdfzałem, dobre da ale nie daje dostepu do tego co jest po d deska.
Witam ponownnie.
Filtr "pyłkowy" wymieniałem.
Klima jest manualna, to się tego chyba nie resetuje. ??
Może jeszcze jakieś rady, ponieważ obawiam się, że jak zacznie przymarzać mocniej to będę miał problem z dogrzaniem prawej strony auta.
( niestety grzanie przedniej szyby nie działa, kontrolka na przełączniku zapala się po kilku chwilach gaśnie ale grzanie nie działa ) |
zztop2
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 18:10
| Marcin napisał/a: | | http://www.filtron.com.pl...6&Typ_Pojazdu=1 tu masz instrukcję, taka sama na papierze jest w opakowaniu z filtrami filtrona |
podziekował |
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 18:22
| hmm no to bez zajzenia nic sie nie zrobi |
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 18:24
| aa tylko uwazajcie jak zakladacie filtr bo przepływ powietrza jest od kabiny w strone przodu auta , w miejscu gdzie sie wkłada filtr |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 18:29
| Patron napisał/a: | | Paruje mi prawa przednia częćś auta |
stawiam na nagrzwnicę że jest szczelona, miałem ten sam objaw, para nie do zbicia z szyb, nawet klima nie pomagała.
Wsadz ręke pod schowek, tam gdzie jest nagrzewnica i spróbuj wymacać czy nie cieknie.
A i jeszcze jedno, jak masz płyn w chłodnicy opar jest tłusty, ewidentnie czuć to pod palcami. |
| Ostatnio zmieniony przez Damian_Lisu |30 Gru 2006|, 2006 18:30, w całości zmieniany 1 raz |
zztop2
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 18:34
| zztop2 napisał/a: | | mozna tez polizać podłoge koło nagrzewnicy jak zapach słodkowy znaczy ze coś cieknie |
to już lepiej nabrać na palec, a potem musnąć językiem |
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 18:42
zztop2, Marcin, czemu preferujecie styl francuzki ?
Paluszkiem też idzie wybadać czy cieknie. W moim przypadku było naprawdę niewielkie rozszczelnienie, można powiedzieć że się pociła i przypuszczam że metoda na francuza dałaby negatywny rezultat |
Patron [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2006|, 2006 10:49
Witam ponownie.
Sprawdzę na "namacalnie" czy coś nie cieknie, ale płynu nie ubywa, nie czuć charakterystycznego zapachu parującego płynu, opary na szybie raczej nie są tłuste,
i powtarzam: poci się tylko prawa strona !!
Mam obawy czy całego 2007 roku starczy aby doprowadzić to auto do normalności !! |
Wysłany: |31 Gru 2006|, 2006 11:09
| a nie masz przytkanej kratki od nawiewu? |
