instalacja gazowa |
inmar [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2004|, 2004 12:16 instalacja gazowa
jakie ma znaczenie położenie przycisku przy odpalaniu silnika tzn czy lepiej jest jak odpala się na benzynie i przełancza się potem na gaz (pow 2000 obr/min)czy można tylko na gazie |
CORS [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2004|, 2004 13:24
Lepiej odpalać na benzynie i zagrzać silnik. Parownik gazu jest ogrzewany cieczą chłodzącą silnika. |
Wysłany: |31 Paź 2004|, 2004 16:50
lepiej nabennzynie odpalac. JAk masz instalke, ze ci automatem nie zapala na benzynie? Szkoda wtryskiwaczy. |
Wysłany: |6 Lis 2004|, 2004 17:18
Reduktora też szkoda a jazda w zimie szczególnie na zmrożonym reduktorze prowadzi do badzo szybkiego zużycia membram i potem problemy z obrotami itp. |
Wysłany: |6 Lis 2004|, 2004 19:50
iiitam, wiecej mnie bedzie kosztowala wypalona benzyna, niz reduktor u mnie padł na amen po 90 000 km, problemy zaczoł robic z wolnymi obrotami ok 70 000 ale tylko w zimie. |
borey [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2004|, 2004 21:36
Jak masz ciepły silnik to można odpalać na gazie, ale tylko na ciepłym!!! Ja odpalam na benzynie tylko rano i po zagrzaniu silnika przełączam na gaz i tak do dnia następnego, mam już drugie scorpio i nic się nie dzieje niedobrego. |
Pomógł: 30 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |7 Lis 2004|, 2004 13:08
Hej
U mnie każde odpalenie odbywa się na benzynie i dopiero po przygazowaniu przeskakuje na gaz a z samego rana jak jadę do pracy to przełanczam na gaz aż się zagrzeje, trochę benzyny idzie ale wtryski nie cierpią bo się trochę nasmarują. Juz tak jakoś się nauczyłem i tak zostało
Irek |
Wysłany: |7 Lis 2004|, 2004 18:24
I bardzo poprawnie - zarówno wtryski jak i parownik długo pożyją dzięki temu.
Fakt - jak silnik jest ciepły to spokojnie można odpalić na gazie - o ile centralka gazu pozwala na takie rozwiązanie - bo nie każda pozwala lub wymagana jest znajomość kombinacji, która powoduje odpalenie na gazie ( te z jednym przyciskiem ) |
