instalacja gazowa
inmar
Wysłany: |31 Paź 2004|, 2004 12:16   instalacja gazowa
jakie ma znaczenie położenie przycisku przy odpalaniu silnika tzn czy lepiej jest jak odpala się na benzynie i przełancza się potem na gaz (pow 2000 obr/min)czy można tylko na gazie
CORS
Wysłany: |31 Paź 2004|, 2004 13:24
Lepiej odpalać na benzynie i zagrzać silnik. Parownik gazu jest ogrzewany cieczą chłodzącą silnika.
Wysłany: |31 Paź 2004|, 2004 16:50
lepiej nabennzynie odpalac. JAk masz instalke, ze ci automatem nie zapala na benzynie? Szkoda wtryskiwaczy.
Wysłany: |6 Lis 2004|, 2004 17:18
Reduktora też szkoda a jazda w zimie szczególnie na zmrożonym reduktorze prowadzi do badzo szybkiego zużycia membram i potem problemy z obrotami itp.
Wysłany: |6 Lis 2004|, 2004 19:50
iiitam, :) wiecej mnie bedzie kosztowala wypalona benzyna, niz reduktor :) u mnie padł na amen po 90 000 km, problemy zaczoł robic z wolnymi obrotami ok 70 000 ale tylko w zimie.
borey
Wysłany: |6 Lis 2004|, 2004 21:36
Jak masz ciepły silnik to można odpalać na gazie, ale tylko na ciepłym!!! Ja odpalam na benzynie tylko rano i po zagrzaniu silnika przełączam na gaz i tak do dnia następnego, mam już drugie scorpio i nic się nie dzieje niedobrego.
Wysłany: |7 Lis 2004|, 2004 13:08
Hej
U mnie każde odpalenie odbywa się na benzynie i dopiero po przygazowaniu przeskakuje na gaz a z samego rana jak jadę do pracy to przełanczam na gaz aż się zagrzeje, trochę benzyny idzie ale wtryski nie cierpią bo się trochę nasmarują. Juz tak jakoś się nauczyłem i tak zostało :)
Irek
Wysłany: |7 Lis 2004|, 2004 18:24
I bardzo poprawnie - zarówno wtryski jak i parownik długo pożyją dzięki temu.
Fakt - jak silnik jest ciepły to spokojnie można odpalić na gazie - o ile centralka gazu pozwala na takie rozwiązanie - bo nie każda pozwala lub wymagana jest znajomość kombinacji, która powoduje odpalenie na gazie ( te z jednym przyciskiem )
Speedo
FST Member 002
Wysłany: |22 Lut 2005|, 2005 13:12
temat przeniesiony z działu "Ogólne"
Edit by [Speedo]®
Speedo
Moje aukcje w Allegro
