Pomocy woda w bagażniku |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2006|, 2006 21:59 Pomocy woda w bagażniku
| Mam sedanka i po ostatnich opadach deszczu zobaczyłem w bagarzniku z jednej i z drugiej strony wodę.Sciągłem boczne filce ( były mokre). Nie moge dostrzec z kad leci ta woda.węże sciekowe po obu stronach są włożone.Może leci z tylnej szyby? Miał ktoś coś takiego. No i potraktowałem silikonem małą szybkę i po dzisiejszych opadach sucho |
Wysłany: |23 Sie 2006|, 2006 22:17
| z blendy nie cieknie? |
Wysłany: |23 Sie 2006|, 2006 22:22
| ktoś już chyba opisywał taki przypadek o ile się nie mylę |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |24 Sie 2006|, 2006 15:59
mi w mk1 cieklo przez lampy ale czy w mk3 tez tak moze to nie wiem...
maciek |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2006|, 2006 19:58
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | z blendy nie cieknie? | Nie z blendy ,i świateł nie cieknie.Woda zbiera się koło mocowania amortyzatorów.Dodam że natkola mam bez dziur,klapa bagarznika dolega do uszczelki.Może gdzieś na zgrzewach? |
Wysłany: |24 Sie 2006|, 2006 21:53
| hmm dziwne tam ... szyba tylna dziura w dachu |
fiebik
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 00:17
| Krzysiek napisał/a: | | klapa bagarznika dolega do uszczelki | Uszczelkę sprawdziłeś dokładnie ma sie rozumieć ? |
artin [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2006|, 2006 00:19
| U mnie też ciekło. Poprawiłem uszczelkę i jest sucho. |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 18:10
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | hmm dziwne tam ... szyba tylna dziura w dachu | I po ostatnich opadach wynalazłem z kąd leci. mianowicie z tylnego słupka,to jest z pod tego plastiku co jest na tylnym słupku.W sobotę sie zabiorę za odkręcenie tego. |
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 23:47
| tzn co boczna szybka, czy scieka ci z dachu? masz szyberdach moze waz odpływowy sie wysunoł/oprzerwał i splywa z niego do srodka |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 20:42
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | tzn co boczna szybka, czy scieka ci z dachu? masz szyberdach moze waz odpływowy sie wysunoł/oprzerwał i splywa z niego do srodka | Mam szyber dach wąż ściekowy jest na swoim miejscu,sprawdziłem.Jutro ściągnę tą tapicerkę na słupku i zobaczę co jest grane. |
