czerwona kontrolka hamulców - gdzie przyczyna? |
Nailee [Usunięty]
Wysłany: |7 Lis 2004|, 2004 20:50 czerwona kontrolka hamulców - gdzie przyczyna?
To mój pierwszy post na forum, ale na pewno nie ostatni . Witam więc wszystkich.
I od razu z pytaniem...
Otóż w moim Scorpio pali się ciągle czerwona kontrolka hamulców (trzecia od lewej bodajże). Ręczny jest w dole, samochód hamuje jak trzeba - a ta kontrolka dalej świeci.
Facet, od którego kupiłem brykę twierdzi, że to wina klocków bez czujnika ABS-u (kontrolka ABS-u też świeci, ale jest żółta więc jestem spokojny
Pytanie - czy to groźne? I czym może być spowodowane?
Pozdrawiam |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: |7 Lis 2004|, 2004 23:01
czerwona kontrolka od ręcznego jest jeszcze na pewno podłączona z czujnikiem poziomu płynu hamulcowego- czy jeszcze z czymś ? chyba nie |
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |8 Lis 2004|, 2004 00:57
Jeśli chodzi o kontrolkę od klocków - pierwsza rzecz: czy po włączeniu zapłonu ta czerwona lampka od hamowni po pewnym czasie zaczyna migać? Jeśli tak to prawie na pewno uszkodzone jest połączenie z czujnikiem(ami) zużycia klocków - nie mają one nic wspólnego z ABS-em (do tego są oddzielne czujniki). Jeśli świeci ciągle na stałe - klocki rzeczywiście mogą być zużyte. Jeśli chodzi o kontrolkę od ręcznego, to jest tak, jak pisze Mariusz.
Stałe świecenie kontrolki od ABS-u najczęściej jest spowodowane uszkodzeniem koncentrycznych przewodów od czujników przy przednich kołach. |
Wysłany: |8 Lis 2004|, 2004 09:17
Ta czerwona zapala się też kiedy jest zbyt małe ciśnienie w układzie hamulcowym. |
Nailee [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2004|, 2004 09:20
No właśnie... co dziwniejsze sytuacja nie zminiła się po dolewce płynu hamulcowego Czyżby czekała mnie wymiana płynu w całym układzie??
Napiszę co się okaże.
Pozdrawiam |
Piof [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2004|, 2004 14:14
Może usystematyzujmy
po kolei od lewej:
ABS kontrolka żółta - brak abs-u przyczyny różna najczęściej przewody
Klocki - żółta - jak zapala się od czasi do czasu to koniec klocków, jak na stałe to już dawno powinieneś wymienić klocki o ile jeszcze wogóle je masz
Hamulce - czerwona - zaciągnięty ręczny lub mało płynu
ABS+Hamulce jednocześnie - niskie ciśnienie płynu hamulcowego
Co do mrugania (przez 40 s po włączeniu zapłonu) kontrolek to odnosi się do wszystkich kontrolek - awaria układu sprawdzającego dany układ, może to być równie dobrze pływak w zbiorniku z płynem do spryskiwaczy jak równiez kontrola "grubości" klocków, poprostu co mruga to do sprawdzenia. Zazwyczaj są to upieprzone przewody ale oczywiści enie zawsze. |
Wysłany: |8 Lis 2004|, 2004 14:17
I tu się zgodzę - nie napisałem przy mowie o ćiśnieniu o kontrolce ABS - bo moja została wymontowana przez kogoś żeby nie jarała w oczy. |
Wysłany: |8 Lis 2004|, 2004 23:41
Kontrolka, to albo ręczny albo niski poziom płyny. MOze czujnik nie dzial ten w recznym albo ten w zbiorniczku płynu. Zewtzyj we wtyczce to zobaczysz. |
Martin Vícha [Usunięty]
Nailee [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2004|, 2004 11:08
Problem polegał na przyblokowanym czujniku w zbiorniczku płynu hamulcowego. Po przepłukaniu go spiritem i osuszeniu czerwona kontrolka zgasła. |
