$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z chłodzeiem - czasem nie grzeje,a silnik się gotuje
marcys
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 09:34
no to mogło zamulic nagrzewnicę...porządznie odpowietrz układ...mi przy awarii termostatu wywalilo plyn bo sie takie cisnienie zrobiloi 5 l plynu poszlo w glebe. a minmo to parownik byl jeszcze cieplawy! po naprawie jak odpowietrzali to dopieor przy 3cim odpowietrzeniu puscilo na nagrzewnice. i dopieor jak podjechalem przodem pod lekka gorke i zostawilem pracujacy silnik
Grześ
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 09:43
marcys napisał/a:
To dobry pomysł przodem pod górkę !
Zaraz odbieram chłodnicę (naprawa 60 zł) i po południu składam !
Dzięki wszystkim - jutro dalsze wieści ....
[ Dodano: 25-01-2006, 07:40 ]
I jak na razie OK :-) !
Spec od chłodnic powiedział, że przy nieszczelnościach potrafi czasem trochę powietrza zaciągnąć (mimo zaworka) i potem układ się zapowietrza. Ale w dalszym ciągu po przygazowaniu wyraźnie spada mi poziom płynu - czy Wy też to macie ???? Szczegplnie cosworthowcy ...
Pozdrowienia - ciepłe ;-) !
No to uzupełnienie :
źłyn opada w części przedniej zbiornika, ale ... w tylnej się podnosi, i to do samej góry !!! Czy i Wy też tak macie ?
pzdrw.
tomi503
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 23:11
Cytat:
rpio napisał/a:
Grześ napisał/a:
przy trochę poniżej 100^C zupełnie otwarty
A czy przy 70 jest zamknięty
Nawet na początku gotowania się wody w garnku jest zamknięty !!!!
No to chwile jak gotujesz w garnku termostat i on otwiera dopiero w momencie gotowania sie wody to jest lipa nadaje sie tylko do wymiany.
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 00:09
czemu? termostat oryginal otweira sie gdzies wlasnie w granicach 100 st
Grześ
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 07:33
Rafał A.(antek) napisał/a:
Gdzieś czytałem, że 95-98 ....
Ale i tak cosik mi powolutku ze zbiorniczka uchodzi .... założyłem worek na rurkę. I chyba zaworek lekko puszcza.
pozdrowienia
kubas98
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 08:03   zapowietrzanie układu chłodzenia Scorpio 2.0 dohc
Jak odpalam na zimnym silniku wszystko gra tylko niema przepływu płynu przez nagrzewnice a nie jest zapchana ,pompa wodna wymieniona ,termostat sprawdzony,reduktor lpg nowy,co to może być skończyły mi się opcje może nie chce się odpowietrzyć .Jest jakiś odpowietrznik w 2.0 dohc .Jak jade pare kilometrów jest dobrze a potem się zaczyna nie grzeje ,reduktor zamarza.Po zdjęciu węża z nagrzewnicy niema w nim wody jak by pompa nie tłoczyła ale obieg w zbiorniczku widać że jest.Pomocy
rpio
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 08:41
Max to 90.
Grześ napisał/a:
Gdzie??
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 16:38
nie, nie 90, wlasnie 95-98 poczatek procesu otwierania.
Grześ
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 18:44
Nooo, ale :
TO NIE te przyczyny, o których wszyscy myśleliśmy. Ale jest nowy wątek w LPG
http://ford-scorpio.pl/fo...p?p=90576#90576
. Ten gaz w płyn ie, to gaz ..... naprawdę - pali się, jak sk... !!!
Aha - Antku dlaczego cossi na żyletki ?????
pozdrowienia
Ostatnio zmieniony przez Grześ |27 Sty 2006|, 2006 21:25, w całości zmieniany 1 raz
rpio
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 19:36
nie, nie 90
Tak,tak 90
Jeszcze zejdziesz 5* i będzie ok :)
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 22:55
sprawdzałem , mierzyłem wiec wiem co mowie.
Cytat:
bo na zyletki :) an aco ma być :) tzn zyletki=na czesci
tomi503
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 23:02
Umnie w cosim zawsze jak spuszczałem płyn i ponownie go napełniałem po odpaleniu czekałem aż zacznie dmuchać ciepłe powietrze z nadmuchów w miedzy czasie podnosiłem obroty tak na 2tyś moze więcej aby był lepszy obieg. Zawsze przy osiaganiu już roboczej temp. zaczynało mi wywalać ze zbiorniczka płyn wtedy gasiłem auto powoli upuszczałem ciśnienie uzupełniałem płyn do stanu odpowiedniego zakręcałem korek i od tej pory było już ok.
Tak umnie przebiegał proces odpowietrzania.
jaka dokładna temp. otwierania termostatu niestety nie udało mi sie znaleść ja sie sprawa ma w cosim ale w 2.0 16V jest to około 88st.C
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 23:10
Bo odpowietrza sie z otwartym korkiem. Zalewasz auto, zostawiasz odkrecony korek i czekasz az auto zagrzeje sie tak az bedzie działał wentylator. Dopełniasz do odp poziaomu zakrecasz i koniec.
88 to temp zamkniecia zimnego, 102 temp pełnego otwarcia.
rpio
Wysłany: |28 Sty 2006|, 2006 10:20
A jednak się nie poddajesz :!: :)
To pomyśl :idea:
Często do układu wlewana jest woda.Jak wiadomo temperatura jej wrzenia=100*.
Czyli woda by się gotowała a termostat jeszcze by nie puszczał. :mrgreen:
miki
Wysłany: |28 Sty 2006|, 2006 10:41
kolega miał podobny problem wymienił termostat,pompę wodną,nagrzewnicę,zdjelismy głowicę i okazało się że jest pęknięta między gniazdami zaworowymi.
