$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak prawego światła mijania
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |9 Maj 2021|, 2021 11:32   Brak prawego światła mijania
Problem dotyczy prawej, przedniej lampy w moim Wielorybie 2.0 16V. Lewa działa prawidłowo. Światła drogowe (długie) i postojówki świecą normalnie.
Trochę zaczyna mi brakować pomysłów dlaczego nie mam światła mijania w tej lampie. Zasilanie do żarówki przychodzi na pinach 2 i 7 (odpowiedni + i masa). Napięcie jest na pinach wtyczki i jest w samej lampie na złączkach wpinanych w żarówkę.
Napięcie jest w tym miejscu do czasu aż podłączę jakiekolwiek obciążenie - żarówkę o dowolnej mocy.
Nie ma zwarcia pomiędzy którymkolwiek pinem.
Wybebeszyłem całą wiązkę lamp (niedawno skoczyłem robić wiązkę podłużnicy, silnika, skrzyni, ABSu i tempomatu) - szukając czy nie jest przypadkiem w podobnym stanie jak reszta wiązek - ale nie. Jest w idealnym stanie.
Bezpiecznik oczywiście sprawdzony - 30A - sprawny.
W teorii wygląda to tak, jak brak masy - ale pociągnąłem osobną masę wprost z akumulatora i nic się nie zmieniło.
Więc może zwarcie ... ale gdzie szukać.
Wymieniałem też lampę na kompletnie inną. Ten sam objaw. Żarówek przetestowałem ze sześć - w tym zakładając te, które świecą jako jako światła długie (przełożyłem z dołu lampy na górę).
Może coś podpowiecie. Co sprawdzić. Czego jeszcze szukać.
A jeżeli nie to - czy mogę bezpiecznie spiąć plusy prawej i lewej lampy. Z dokumentacji wynika, że lewa lampa obsługuje jeszcze sterowanie wysokością reflektorów (której u mnie nie ma).
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |9 Maj 2021|, 2021 21:04
Obstawiam przypalony styk w kostce pod skrzynką bezpieczników.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Jacek12
Wysłany: |9 Maj 2021|, 2021 22:23
Jak mierzysz napięcie na żarówce ?
DANEK1403
BoB
Wysłany: |10 Maj 2021|, 2021 06:19
Skrzynka do regeneracji
Że muszą upokarzać innych ,
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |10 Maj 2021|, 2021 10:18
Jacek12 napisał/a:
Po kolei idąc od puszki bezpieczników. Mierzę napięcie na styku bezpiecznika i masą akumulatora.
Potem w samej wtyczce przy lampie (piny 2 i 7).
A na koniec na złączkach żarówki (te wsówki nakładane na samą żarówkę).
Oprócz tego wybebeszyłem cała wiązkę świateł w poszukiwaniu uszkodzeń (jak w wiązce podłużnicy czy silnika) - jest w idealnym stanie.
Zostaje zatem albo sam przełącznik świateł albo faktycznie pucha bezpieczników.
Na razie zrobiłem druta łącząc lewą lampę z prawą (termin BT minął), a że planuję niedługo wymianę deski - przy tej okazji zrobię porządek z puchą.
P.S. Ponoć gdzieś ktoś opisał jak zabrać się za naprawę puchy - możecie mi podrzucić link do tego wątku ?
Wysłany: |10 Maj 2021|, 2021 13:25
odkręcasz skrzynkę, wyjmujesz, rozbierasz warstwy segregując i najlepiej fotografując kolejne, czyścisz i reanimujesz co tam zastaniesz, potem składasz w odwrotnej kolejności - warto czymś to odpornym na wodę spryskać.
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |10 Maj 2021|, 2021 13:40
Czy pucha jest przykręcona do ściany grodziowej tak jak w Sierrze (tj. od strony przedziału pasażerskiego są cztery nakrętki do których dostęp jest dopiero po zwaleniu dechy) ?
Maross
Wysłany: |10 Maj 2021|, 2021 14:51
toyman, duża skrzynka jest po stronie kierowcy , ściągasz jedynie dół deski ze schowkiem na rękawiczki , odpinasz wtyczki i odkręcasz nakrętki , klucz osiem , odpinasz pokrywę i wyciągasz górą , małą skrzynkę odkręcasz już u góry
[ Dodano: |10 Maj 2021|, 2021 14:53 ]
BTW : zrób sobie zdjęcia jak idą wtyczki do dużej , niby nie da się ich pomylić , ale i takie pomyłki bywały
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |10 Maj 2021|, 2021 15:56
Dzięki. To już nie wygląda na "poważną robotę" :)
Wysłany: |10 Maj 2021|, 2021 16:13
Gaiger napisał/a:
Potwierdzam, przerabiałem temat. Ale na pewno skrzynka też już swoje dostała.
[ Dodano: |10 Maj 2021|, 2021 16:18 ]
Jeśli jest mus, można zrobić jakąś tymczasówkę, ale broń Boże nie mostkować prawego z lewym bo za chwilę i lewe zgaśnie. Ja tymczasowo wziąłem plusa z aku, dałem bezpiecznik 10A i włączyłem na przekaźnik, który jest sterowany napięciem od lewej mijanki. Ale to tak naprawdę chwilowo, bo na razie nie mam autka zastępczego i czyś muszę jeździć :/
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |12 Maj 2021|, 2021 10:12
Obejrzyj też włącznik świateł od strony kostki, jeżeli któryś pin będzie przysmażony to może był winowajcą zamieszania :)
Scorpio forever
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |13 Maj 2021|, 2021 09:23
ford2fast napisał/a:
W teorii tak (i oczywiście sprawdzę), ale wydaje mi się to mało prawdopodobne no bo logika mówi, że duże prądy nie idą przez przełącznik bezpośrednio, tylko jego zadaniem jest wysterowanie przekaźnika. A ten jest wysterowany, bo przecież napięcie pojawia się zarówno w puszce na bezpieczniku, jak i w samej lampie. Obciążenie z lampy nie powinno mieć wpływu na zachowanie obwodu sterującego.
Wysłany: |13 Maj 2021|, 2021 10:31
toyman napisał/a:
Czasami się wypala :)
[ Dodano: |13 Maj 2021|, 2021 10:33 ]
Zwarcia w skrzynkach robią różne rzeczy :D
Scorpio forever
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |13 Maj 2021|, 2021 12:33
Ok. Przekonałeś mnie.
Wysłany: |14 Maj 2021|, 2021 23:33
toyman napisał/a:
Włącznik najłatwiej i najszybciej da się sprawdzić :)
Scorpio forever
