Szyba PT |
MarcinQ
Wysłany: |24 Sty 2017|, 2017 16:16 Szyba PT
Nie otwiera się szyba Prawy Tył. Gdzie we wtyczce (ktore piny) sprawdzić czy dochodzi prąd?
Jak otwieram z drzwi kierowcy to slysze przekaźnik w drzwiach pasażera, ale szyba z tyłu nie reaguje. Nie reaguje tez na przycisk w drzwiach tylnich... |
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 09:48
Podmień:
- przycisk otwierania szyby LT u kierowcy z tym PT u kierowcy
Nie pomogło:
- przycisk otwierania szyby LT z drzwi LT z tym PT w drzwiach PT
Daj znać czy coś się zmieniło |
MarcinQ
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 10:50
Wieczorem spróbuje, ale to raczej nie jest sprawa przycisku, bo jak wciskam u kierowcy otwieranie PT to słysze załączanie przekażnika w drzwiach chyba PP. |
Był:
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |25 Sty 2017|, 2017 14:51
Pyka moduł w drzwiach, ale jeśli tylny przycisk jest zepsuty/nie ma go to przód też nie działa.
Sprawdź, jeśli szyba nie ruszy - weź choćby baterię z wkrętarki, dwa kabelki i ładuj na krótko w kostkę od przycisku w tylnych drzwiach. Powinny to być dwa najgrubsze przewody idące do przycisku, ale ja robiłem zawsze na chybił trafił i nigdy nic nie spaliłem |
MarcinQ
Wysłany: |27 Sty 2017|, 2017 11:38
Zamiana włączników nie przyniosła efektu. Ale prąd dochodzi, bo działa podświetlenie przyciku szyby PT. Ale szyba ani drgnie... Jutro spróbuje podpiąć zewnetrzne zasilanie. A na zapas zapytam: czy wymiana silnika szyby to skomplikowana operacja? |
Był:
Pomógł: 23 razy Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |27 Sty 2017|, 2017 16:44
Zasilanie silnika szyby masz z pinu 1 i 7 włacznika:
Pomierz i daj zewnętrzne zasilanie zanim rozpieprzysz drzwi i ich wyciszenie. |
Wysłany: |27 Sty 2017|, 2017 20:36
A wymiana silnika jest upierdliwa. Ciężko rozwierca się nity na których jest zamontowany (stalowe i z tego co pamiętam to 5). Scorpiowe silniki są raczej wieczne więc najpierw podaj zasilanie bezpośrednio na silnik co by być pewnym że to on padł
[ Dodano: |27 Sty 2017|, 2017 20:39 ]
Wtyczka od silnika jest na dole drzwi w 1/4 ich długości więc nie musisz rwać całej gąbki żeby ją znaleźć. Zacznij od podania prądu przy włączniku jak Aro ci napisał |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
