Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ? |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wiek: 34 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |30 Kwi 2016|, 2016 18:04
a ja sobie mojego obleciałem turtlem icewax tak żeby jeszcze ładniej się swiecił, mimo że wisk fk1000 trzyma się cały czas ładnie i działa pięknie.
W ojcowozie wywaliłem małą skrzynkę i teraz ojciec sobie siedzi i robi tak na sobotę aby mu nudno nie było, a jeszcze żeby było mu weselej to tak styranej skrzynki w żadnym scorpio nie mieliśmy |
aviator
Wysłany: |30 Kwi 2016|, 2016 18:34
Pozap.... scorupio po okolicy ( do pracy i nazad) kurde jakie to fajne autko - w porównaniu do R to leciutka mala wyścigówka...
Ktos ma pomysł jak obniżyć jeszcze bardziej niz fabryczny montaż fotel kierownika? Bo sie przestałem mieścić na wysokość urosłem czy co? |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |30 Kwi 2016|, 2016 18:43
Aviator, Recaro |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
aviator
Wysłany: |30 Kwi 2016|, 2016 18:50
Ale same sanki czy tylko całe fotele?
Chyba nie bylo recaro w pełnej elektryce i z bocznymi poduchami, wiec mi sie to nie uśmiecha...
Pewnie zaraz Jankes napisze, ze mozna zrobic... |
bednarowski
Wysłany: |30 Kwi 2016|, 2016 19:39
Cale fotele, no one są bez poduch elektryka tylko góra dół ale komfort z innej bajki |
gt500
Wysłany: |30 Kwi 2016|, 2016 20:36
No własnie tak ostatnio też stwierdziłem że coś wysoko ten fotel siedzi... jakoś by sięzdało go lekko obniżyć. |
DANEK1403
BoB
Wiek: 43 Dołączył: 08 Sty 2013 Skąd: Jar
Wysłany: |30 Kwi 2016|, 2016 20:50
Dlatego lubię mk1 bo tam znacząco się niżej siedzi pewnie dlatego że elektryki w nim nie ma |
Że muszą upokarzać innych ,
Wiek: 39 Dołączył: 08 Paź 2004 Skąd: Warszawa
Wysłany: |30 Kwi 2016|, 2016 20:53
DANEK1403 napisał/a: | pewnie dlatego że elektryki w nim nie ma |
Tu właśnie jest pies pogrzebany. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |1 Maj 2016|, 2016 09:04
DANEK1403 napisał/a: | Dlatego lubię mk1 bo tam znacząco się niżej siedzi pewnie dlatego że elektryki w nim nie ma |
Nawet jeżeli w MkI jest elektryka to siedzi się i tak znacznie niżej niż w emkaczy |
Wysłany: |1 Maj 2016|, 2016 10:01
aviator napisał/a: | Pewnie zaraz Jankes napisze, ze mozna zrobic... |
No jasne że się da |
Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |2 Maj 2016|, 2016 09:56
U mnie oczaty na ostatniej prostej.
Spód zrobiony, podłużnice też, zostały tylko progi, ale to już z góry po zdjęciu plastików chyba. Tarcze na tyle i linka ręcznego nowiuśkie założone. Linkę trzeba było trochę przerobić, bo nie wchodziła w te swoje dziury w tylnym wózku, ale poszło gładko. W silniku nowy motorcraft XR plus i filtr.
Hak dopasowany, tylko ma jednak lekki luz, ale może to tak ma być. Będę u pepiego to zerkniemy.
Zderzaki u pepiego już pewnie pomalowane, więc na dniach podjadę wymienić i fufnę konserwacji w profile pod zderzakami.
No i najważniejsze: skrzynia na miejscu (mam nadzieję, że jest sprawna, tfu, tfu przez lewe ramię , bo się wkurrzę) Metodą Bodzia nachlana elfmatikiem, taśmy wyregulowane. Olej coś wolno pobierała, bo ze dwadzieścia "przewajhowań" a u bodzia było ze dwa razy.... Może dlatego, że wisiała bez misy kilka dni i wszystko wyciekło?
Ustrojstwo zrobiłem na peszlu - zdjęcie już po robocie i po podniesieniu skorka do góry
Spodziewałem się czegoś brzydszego, ale po przywiezieniu skrzyni od Irka zalałem ją pod wierzch jakimś tanim atf-em, może dlatego takie czerwone wyleciało...
Dzisiaj lub jutro próba
[ Dodano: |2 Maj 2016|, 2016 09:59 ]
Uszczelki kolektory-katy dorobiłem, bo mi zaśpiewali po 42,00 za sztukę |
Ostatnio zmieniony przez Aro |2 Maj 2016|, 2016 10:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Maj 2016|, 2016 10:16
Wyczyściłem kopułkę i palec, teraz chodzi równiutko jak lexi |
Wysłany: |2 Maj 2016|, 2016 10:25
pablo19 napisał/a: | Wyczyściłem kopułkę i palec | Też się muszę w granatniku dobrać, bo go coś zaczęło czepać. |
Wysłany: |2 Maj 2016|, 2016 20:35
A ja tu odkrece, tam odkrece....pytanie tylko kiedy bede przykrecal... |
_________________ VoY
Wysłany: |2 Maj 2016|, 2016 20:42
Taaa, ale taka praca rozciągnięta w czasie się odwdzięcza. Zostaje sporo części "za robotę"
A ja przy oczatym zrobiłem dzisiaj nic No prawie: pomyłem osłony silnika i skrzyni oraz nadkola. Zdominowały mnie spryskiwacze w zaprzyjaźnionym seicento |
