Zniknęło informowanie o otwartych drzwiach na zegarach MK1 |
marcin 1983
Auto: 95 2.0 16v mk3 + Lpg
Wiek: 41 Dołączył: 27 Mar 2016 Skąd: Radom
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 07:55 Zniknęło informowanie o otwartych drzwiach na zegarach MK1
Witam. Zniknęło mi informowanie o otwartych drzwiach na zegarach w moim mk1. Co może być przyczyną. Wszystko było ok i nagle znikło.
Wiem że raczej nie będzie to przyczyną, ale zmieniane miałem sprężyny z tyłu auta i po odbiorze auta nie pali mi się to na zegarach.
Może jest jakiś bezpiecznik od tego czy coś ?
Pomocy !!! |
Pomógł: 23 razy Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 08:04
Po przekręceniu zapłonu zaświeca Ci się w ogóle coś na "samochodziku"? Poza drzwiami maja jeszcze zaświecić gwiazdki od mrozu i ledy od kontroli żarówek.
[ Dodano: |6 Kwi 2016|, 2016 08:08 ]
Z tych modułów jest jeszcze zasilana lampka poziomu cieczy, sprysków, klocków i świateł drogowych. Działa to?
Jeśli nie, obejrzyj bezpiecznik 22. |
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 08:18
Od drzwi jest moduł po prawej stronie nad schowkiem. Możliwe, że trzeba wypiąć mu wtyczkę i piąć, a może trzeba go wymienić lub naprawić zimne luty.
Żeby się do niego dostać, trzeba zdjąć górę deski. |
marcin 1983
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 08:52
Wszystko na desce świeci itd.. lampki od drzwi oraz oświetlenie wnętrza także.
Nie ma tylko tego na zegarach od drzwi, poza tym wszystko jest oki.
[ Dodano: |6 Kwi 2016|, 2016 09:28 ]
Od mrozu też nie ma i ledy od świateł ( te nad rysunkiem auta) - też ich nie ma . A wszystko było wcześniej. |
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 10:42
No to może ten moduł w zegarach padł, albo tylko wtyczka od niego się odpięła. Wyjmowałeś ostatnio zegary? |
marcin 1983
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 12:48
nie, nic z nimi nie robiłem, chyba że coś nie halo jest z nimi , bo ktoś już kiedyś przy nich grzebał, bo jakieś drugie mam w bagażniku. |
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 13:43
No to po pierwsze wykręć zegary. 4 śrubki od ramki i 4 od zegarów plus trochę manualnych zdolności i odpinania różnych wtyczek W razie czego to jak te drugie też są z tymi wskaźnikami to sobie przełożysz sam moduł. |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |6 Kwi 2016|, 2016 13:44, w całości zmieniany 1 raz |
marcin 1983
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 14:52
oki, dzięki. pokombinuje troche i dam znać co i jak
[ Dodano: |6 Kwi 2016|, 2016 14:54 ]
a przełożenie tego modułu to jakieś czynności z lutowaniem itd.. ? |
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 14:57
Dwie śrubki. |
marcin 1983
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 19:37
Rozkręciłem licznik, wypiąłem kostke od tego modułu ( palą się 2 środkowe diody - chyba podświetlenie ) , wykręciłem z drugiego zegara ( i z trzeciego) i ta sama sytuacja. Palą się 2 środkowe diody i reszta ...dupa.
Bezpieczniki sprawdzałem i nic.
Wszystko inne działa.
Czy może mieć to cos wspólnego że auto stało u mechanika 2 dni i wymieniał mi sprężyny.
Za czym wstawiłem auto wszystko było ok ( dziwny zbieg ). |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Pomógł: 11 razy Wiek: 48 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 20:38
Pewnie moduł, kiedyś gdy było więcej mk1 to pytanie pojawiało się częściej Ten moduł (Failure Lamp Indicator czy jakoś tak-z różową naklejką zdaje się) jest chyba gdzieś w okolicy kolan kierowcy i trzeba go wyjąc i przelutować - luty pękają, sam to robiłem pamiętam chyba w Jacka ex-Michałowym 2.9 |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
marcin 1983
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 20:45
A nie wiesz dokładnie który to i jak on wygląda?
Ja jestem laikiem co do elektroniki .
A czy tu na forum znajdę ten temat ?? Żebym miał wygląd tego przekaźnika to ew. bym go zakupił. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 20:52
Jak znajde u siebie to 2 dyszki + wysyłka |
Jest: 12V3 i 12V6
marcin 1983
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 20:56
a w którym dokładnie on jest miejscu i co trzeba rozebrać ? |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 21:45
Czekaj bo chyba coś pokręciłem U Ciebie nie pokazuje drzwi a to jest moduł pokazujący spalone żarówki świateł na tym samym "samochodziku"...Od drzwi to chyba jak pablo pisze jest ten drugi nad schowkiem ale to już proszę mnie poprawić jeśli się mylę, trochę czasu upłyneło od posiadania i grzebania przy mk1 |
Jest: 12V3 i 12V6
