Zdziera tylne opony od srodka, czy to sprezyny ?? |
fiebik
Pomógł: 14 razy Wiek: 54 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 10:42
Marcin napisał/a: | myślę, że nie warto ryzykować urwania ręki za 100zł | sama prawda, sama prawda, można rękę stracić no i co najgorsze autko przy okazji uszkodzić |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 11:03
koledzy bez przesady dobry ściągacz i po robocie nie rozumniem czemu tak się boicie a może za dużo kasy macie? |
fiebik
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 11:31
adamussco napisał/a: | nie rozumniem czemu tak się boicie a może za dużo kasy macie? | wiesz, zdecydowana wiekszość prób naprawiania czegokolwiek samemu kosztowała mnie dużo więcej niż bym odrazu wstawił do speca |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 11:40
adamussco, jak nie masz dobrej floty narzędzi to nawet nie ma się co brać samemu bo tylko sobie auto na kilka dni unieruchomisz i się nerwów najesz co niemiara - kiedyś sobie tak łożysko w przednim kole zmieniałem - operacja dla mechesa pewnie na 2 godziny roboty a ja z braku narzędzi ( klucz nasadowy 41 ) dwa dni się z tym pierdoliłem bo musiałem od mechesa klucz pożyczać bo kupić od ręki w kilku sklepach próbowałem i też nie mieli - a na koniec zapytałem mechesa za ile wymienia to powiedział, że za 30 zeta, no to myślałem, że mnie chuj strzeli |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 12:19
no co fakt to fakt "mechaniki" na wyjezdzie to sobie licza niezle no ale co sie dziwic on w delegacji a klient w potrzebie:) tylko,ze czasami jak uda mi sie zaoszczedzic kilka zl na mechaniku to jestem dumny jak "pafff" no a koszt wymiany linki jeszcze mnie boli i temu chcialem sam zaryzykowac...
maciek |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 20:25
nie potrzebny jet sciagacz- wierze ze moze pomoc ale bez niego robisz
mialem do tej roboty 2 komplety sciagacze ale tam nie ma szans z gory za zwoj zaczepic- tylna sprezyne po prostu wykresasz- sciagacze sa do rozbierania makpersonow
i nie ma szans na strate reki, no chyba ze mmmk |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 20:28
Kevin Xy napisał/a: | sprezyne po prostu wykresasz- |
jak wykręcasz? którędy? |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 20:34
jak wywalisz czale tylne zawieszenie to ona spadnie zgodnie z grawitacja
jak skorzystasz z maksymalnego wychylenie tylnego wachacza nie blokowanego stabilizatorem i poloska to wtedy ona nie wypadnie i jet na kolizyjnym wiec ja wykrecasz bo ladnie wchodzi w zwoj |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 20:38
no i sprzezynki juz sa i co teraz robic?? jedni pisza tak inni tak... zalezy ile beda chcieli kasy za robote...
maciek |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 20:41
za 100 zrobisz 2 strony |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 20:45
mysle,ze w tym roku i tak i tak nic nie zrobia ale jutro podjade pogadac
maciek |
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 10:47
Kevin Xy napisał/a: | jak skorzystasz z maksymalnego wychylenie tylnego wachacza nie blokowanego stabilizatorem i poloska | dodam tylko, że trzeba odpiąć przewód hamulcowy z zaczepu na wahaczu |
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 11:53
no to bylem "we warsztacie" i dobry czlowiek powiedzial,ze w przyszlym roku to mi to zrobia... mam dzwonic 2 stycznia i sie umowic a koszt za calosc?? 50 zl wiec nawet sam nie zagladam bo pewnie i tak bym nie dal rady. czyli remont tylnej zawiechy i wymiana tarcz to jedynie 600 zl z robocizna. tarcze sam zrobilem a jak w tym samym warsztacie robili wymiane tarcz i klockow w ibizie mojej mamy to wzieli 70 zl za robote... a za wymiane amorkow i sprezyn chca tylko 50?? no dziwne ale co tam tylko sie cieszyc a najbardziej zadowolony jestem z ceny tarcz za obie dalem mniej niz chcieli w tym warsztacie od sztuki
maciek |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Pomógł: 6 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 19:41
Odgrzeje kotleta bo muszę sobie zbizonować Scorpio
Te sprężyny od w123 to tylne czy przednie się wkłada na tył do Scorpio ? |
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 19:43
tylne
wstepnie ucinasz ok 1 martwy zwoj
potem w zaleznosci jak wysoko stoi |
