HBC - Reanimacja |
Grześ
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 08:33
Bzymo napisał/a: | Trochę odświeżę.
Czy ktoś z szanownego grona byłby w stanie pomóc zreanimować HBC? Kupować kolejną używkę można, ale to lotaria, więc wole dać komuś zarobić i mieć pewność, że będzie dmuchało jak należy |
Dopiero co wróciłem z krótkiego urlopu ....
Może tak - w tej reanimacji najgorsze jest wybebeszenie starej elektroniki. A szczególnie tej galarety, wszystko zasyfić potrafi. I najlepiej tak, aby izolacja wewnętrznego radiatorka pozostała nieuszkodzona ....
Sama elektronika - to nie takie trudne. Ale jak montować, to kilka sztuk na raz - wtedy szybciej idzie.
Można jeszcze jedno zrobić - dać ten układ na zewnątrz, bez tego radiatora w obudowie dmuchawy - przy analogowym sterowaniu musiał chłodzić dwa duże MOSfety.
Na chwilę obecną ... to ja niestety czasu za bardzo nie mam, ale schematy chętnie udostępnię.
Ktoś chętny do zabawy ??? |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Gufer reanimował i sie da to zrobic,napisz do niego moze piodpowie jak to zrobic ,nawet chyba niedawno byla taka dokumentacja zdjęciowa na forum |
Grześ
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 08:34
Jankes napisał/a: | Zagadaj do kol. Grześ |
Ech, już mi na prv pisał, ale byłem na małym urlopie.
Aha - jeszcze jedno. Myślałem jeszcze nad użyciem tego co w środku da się wykorzystać - czyli tylko podpięciu nowej płytki sterującej. To dużo mniej wybebeszania, ale płytkę trzeba by podłączyć na drutach do reszty układu. Ze starego HBC wykorzystany byłby chassis, te dwa MOSfety i bocznik do pomiaru prądu.
Schemat kiedyś chyba zamieściłem - tego oryginalnego układu. Może ktoś chciałby się pobawić ? |
Grzegorz |
Ostatnio zmieniony przez Grześ |2 Wrz 2015|, 2015 09:17, w całości zmieniany 1 raz |
Jacek12
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 10 Lut 2010 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 19:50
Ja tylko raz podjąłem się otworzenia i ewentualnej naprawy hbc,ciężko dotrzeć do środka,poprawienie lutów nie pomogło,kupiłem używany z 97/98 roku-ten z dodatkowym radiatorem i kłopot z hbc się skończył.
Fajnie by było,jak by ktoś podjął się "wyprodukowania" dobrego zamiennika,bo prędzej czy później oryginały nawet te najmłodsze 17letnie przestaną działać. |
Grześ
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 19:55
Jacek12 napisał/a: | Ja tylko raz podjąłem się otworzenia i ewentualnej naprawy hbc,ciężko dotrzeć do środka,poprawienie lutów nie pomogło,kupiłem używany z 97/98 roku-ten z dodatkowym radiatorem i kłopot z hbc się skończył.
Poprawianie lutów raczej niewiele da ... I sam wiesz, jak trudno dotrzeć do środka bez rozwalenia tego układu grubowarstwowego.
Mam jego schemat, można właściwie tą płytkę 1:1 zrobić samemu, i podpiąć na zewnątrz, i zalać żywicą. Układ jest dość prosty.
Dodatkowy radiator poprawia chłodzenie, i na pewno trwałość. Ja taki miałem już w MR96.
Ale najlepiej zrobić impulsowy. Tylko to wymaga wybebeszenia wszystkiego z tej obudowy, za wyjątkiem miedzianej płytki odizolowanej od radiatora. A to 2-3 godziny paskudnej zabawy. |
Grzegorz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 20:30
http://ford-scorpio.pl/fo...ghlight=#668639 |
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |2 Wrz 2015|, 2015 20:34, w całości zmieniany 2 razy |
Jacek12
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 20:41
wiem o tym temacie,jednak nie widzę ofert na sprzedaż/naprawę hbc po reanimacji |
Grześ
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 21:09
Jacek12 napisał/a: | wiem o tym temacie,jednak nie widzę ofert na sprzedaż/naprawę hbc po reanimacji |
A wynika to z tego, że to pracochłonne jak diabli. Głównie otwieranie obudowy, jak napisał Gufer - nawet niszcząc ten układ grubowarstwowy.
Dużo szybciej i łatwiej zrobić układ na płytce, na zewnątrz, do podpięcia na kabelkach zamiast oryginalnego, i tylko z małym radiatorkiem. I takie coś mogłoby kosztować (bez obudowy) ok. stówę.
Albo - kopia tej wewnętrznej płytki, do wlutowania na drucikach - to max 50. Wystarczyłoby wydrapać trochę zalewy z żywicy, przeciąć połączenia do oryginalnej płytki i wlutować "nową". |
Grzegorz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 21:42
Odpowiednia kwota i się znajdzie |
Wysłany: |4 Wrz 2015|, 2015 10:26
Czy wiesz Grzesiu, co tam się psuje?
gufer pewnie już wie, więc może się podzieli |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |4 Wrz 2015|, 2015 10:27, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |5 Wrz 2015|, 2015 15:36
pablo19 napisał/a: | Czy wiesz Grzesiu, co tam się psuje?
gufer-posepny napisał/a: | Najczęściej urywają się te druciki łączące płytkę z obudową . Czasem te duże elementy SMD odpadają. |
Podesłałem linka do tematu przecie |
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |5 Wrz 2015|, 2015 15:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Wrz 2015|, 2015 00:34
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | ...
Podesłałem linka do tematu przecie | Ja to zrozumiałem w kontekście rozbierania, a nie samej usterki. |
