jak włozyc odboje w sprezyny z tyłu ? |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 16:07 jak włozyc odboje w sprezyny z tyłu ?
witam
pytanie jak w temacie i czy trzeba tez odkrecic amortyzatory |
aviator
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 16:40
Ja wkładałem przepychajac przez zwoje sprężyn. Ciężko trochę nabic odboje na te kolki ale trochę prób, ciut Ludwika, pol h pracy (a raczej męki) i poszło |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Maciej1970
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 17:17
powiem szczerze ,ze probowalem na rozne sposoby rozciagnac sprezyne i wcisnac odbojnik ale nic z tego nie wyszło, sprezyna ani drgła ,a odboj jest grubszy o zwoj sprezyny i nie idzie go wcisnac.
wiec pozostaje chyba tylko odkrecenie amorka |
aviator
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 17:33
A podniosles auto?
Ogrzej odboj, to bedzie miękki i musi wejść. Zdecydowanie trudniejszy jest kolejny etap. |
Maciej1970
aviator
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 18:04
Moje odboje, oryginalne, były żółte. Moze tu tkwi problem...
Moze niech inni się wypowiedzą |
Maciej1970
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 18:24
tak masz racje moje tez były zółte ale sie całe rozsypały i zakupiłem te na allegro |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 19:31
Ja wkładałem od mondeo , duży gumowy , jest znacznie większy. Nie jest to łatwa robota ale smarowidło, jakiś łom pręt aby trochę tą sprężyne rozciągnac i wio.
Mozna i odkręcic amora , to aż cała jedna śruba |
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 20:01
tez przeciskalem miedzy zwojami i przeszly,zamienniki byly |
Maciej1970
Wysłany: |15 Lut 2015|, 2015 19:31
kat napisał/a: | tez przeciskalem miedzy zwojami i przeszly,zamienniki byly |
wcisniete
troche podgotowane i weszły przez zwoje no i nieobyło się bez wd40 |
Wysłany: |15 Lut 2015|, 2015 19:36
ja to nasmarowałem w całosci płynem do mycia naczyn i po kawqłku wciskałem pomagajac sobie kluczem zaciskowym |
