Padła skrzynia :[ |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |8 Sie 2014|, 2014 18:43 Padła skrzynia :[
Jak w temacie padła mi skrzynia manualna w moim 2,3 nie ma żadnego biegu ...
teraz pytanie jak odłączyć tą płaską blachę co idzie od lewarka do skrzyni ? tam jest jakaś zawleczka ale nie mam pojęcia jak ją zdjąć... |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Wysłany: |8 Sie 2014|, 2014 18:46
Pewny jesteś, ze to skrzynia, a nie np. sprzęgło ? |
Wysłany: |8 Sie 2014|, 2014 19:02
To nie skrzynia padła, tylko mechanizm selektora, Albo faktycznie sprzęgło poleciało. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |8 Sie 2014|, 2014 20:39
Adam_2000 napisał/a: | Pewny jesteś, ze to skrzynia, a nie np. sprzęgło ? |
Tak , sprzęgło na 100% padło, tak tylko ogólnie napisałem w temacie, że skrzynia. Jednak głównym tematem tego postu jest oytanie jak zdjąć tą zawleczkę z tej blaszki od drążka zmiany biegów. |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |13 Sie 2014|, 2014 09:13
Nie wiem za bardzo co chcesz ściągać, bo ja zawsze skrzynię wywalałem w taki sposób, że lewarek zostawał w aucie - cała ta czarna blacha z lewarkiem widoczna od spodu trzyma się na 2 śrubach i dwóch gumowych poduszeczkach. Odkręcasz dwie niebieskie trzynastki po bokach skrzyni na ogonie, potem podważasz długim płaskim śrubokrętem obie poduszki oraz połączenie mechanizmu wybieraka wsadzone w kostkę skrzyni do góry i po robocie.
Jeśli chcesz zdjąć sam drążek do góry to tam jest chyba taki sworzeń do wybicia, ale nigdy tego nie zdejmowałem bo nie było mi to do szczęścia potrzebne |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |13 Sie 2014|, 2014 11:55
Z ttm sobie akurat poradziłem już jakieś 4 dni temu, ale samo odkręcenie dwóch śrub i 2 gumowych poduszeczek nie wystaeczy by lewarek został w aucie. |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |13 Sie 2014|, 2014 12:43
Bo trza go jeszcze wyjąć w sensie trzpień który wchodzi do skrzyni. Jest tak jak Julek pisze ten stelaż od wajchy jest zamocowany tylko na dwóch śrubach i poduszkach. nic tam więcej nie ma no chyba że ktoś coś przerobił |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Sie 2014|, 2014 23:27
mass44, napisałem przecież "potem podważasz długim płaskim śrubokrętem obie poduszki oraz połączenie mechanizmu wybieraka wsadzone w kostkę skrzyni do góry i po robocie. " |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |14 Sie 2014|, 2014 23:43
właśnie o to ostatnie mi chodziło, ale jak już pisałem poradziłem sobie już z tym w każdym razie dzięki za pomoc,
z innych ciekawostek to ktoś założył tarczę na odwrót :] na jednej stronie jest napisane, że tą stroną do koła zamachowego a było na odwrót... ma to jakąś różnicę w działaniu ?? |
Było :
MKI 2,0 DOHC
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |15 Sie 2014|, 2014 10:59
mass44 napisał/a: | właśnie o to ostatnie mi chodziło, ale jak już pisałem poradziłem sobie już z tym w każdym razie dzięki za pomoc,
Jeżeli wielowpust nie wadzi o koło albo nie ogranicza ruchu łożyska i docisku to powinno to latać, ale w większości sprzęgieł nie da się tak złożyć coby chodziło do końca normalnie.
Jakiś giguś to składał |
Wysłany: |15 Sie 2014|, 2014 20:23
akurat tam jest płaska tarcza bez sprężynek to wsio ryba |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |15 Sie 2014|, 2014 21:09
pepi napisał/a: | akurat tam jest płaska tarcza bez sprężynek to wsio ryba |
Jak tak to spoko, ma latać i tyle |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 11:34
No właśnie nie dokońca bo zauwał, że okładzina tarczy jest nacinana I ta nacięcia są odwrotnie jak tatczę dasz na odwrót, myślę, że na bank ma to jakieś negatywne skutki, poza tym nity od strony kola zamachowego mniej wystaja niz z drugiej strony, u mnie były przez to do połowy spiłowane przez koło zamachowe... |
Było :
MKI 2,0 DOHC
