Jaki system do mojego BOB-a? |
Pomógł: 39 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:21
Aro napisał/a: | Jaka ulica w tych Siedlcach? Pamiętam tylko, że nr 22. |
to przecznica
ze zapytam- jak z wiazka ? |
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:24
Kevin Xy napisał/a: |
Jeszcze nie tykana
Cały czas tyka |
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:30
ford2fast napisał/a: | Z tego co pisał Julek orłami to oni nie są i pewnie na Bobiku się wyłożą albo zrobią tylko żeby jakoś jeździł |
dlatego kluczowe sprawy bym sam ogarnal, a na reszte im odstawil
robisz cos z ta wiazka ?? |
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:35
Jest w zapasie taka po regeneracji jednokolorowym kablem
Będą mieli co gaziarze robić |
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:41
akurat to trzeba zrobic w domu na stole- temat mozna ogarnac "dla siebie" |
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:47
Kevin Xy napisał/a: | akurat to trzeba zrobic w domu na stole- temat mozna ogarnac "dla siebie" |
Fakt , można
Przy uczciwie zregenerowanej wiązce zajęłoby by to max godzinkę , przy jednoprzewodowej znacznie dłużej |
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:50
ford2fast napisał/a: | Przy uczciwie zregenerowanej wiązce zajęłoby by to max godzinkę , przy jednoprzewodowej znacznie dłużej |
jednokolorowej ?
to temat do ogarniecia, najwazniejsze ze sie nie rozsypie w lapach
tak samo kolektor- zdjac i zrobic samemu |
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 23:53
Kevin Xy napisał/a: | ford2fast napisał/a: | Przy uczciwie zregenerowanej wiązce zajęłoby by to max godzinkę , przy jednoprzewodowej znacznie dłużej |
jednokolorowej ?
Też tak mówię
Tyle że fajna zabawa jak musisz wyłuskać kilka przewodów spośród kilkudziesięciu o tym samym kolorze i średnicy |
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 00:08
ford2fast napisał/a: | Tyle że fajna zabawa jak musisz wyłuskać kilka przewodów spośród kilkudziesięciu o tym samym kolorze i średnicy |
ja przy Stagu mam to z wtyczkami boszowskimi do przepiecia- wpiecie tego to zadna robota |
Pomógł: 23 razy Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 01:20
Kevin Xy, wyręczyciel Romek już prawie wszystko napisał
Wiązki skrzyni i silnika przerzucę na czas, trumbę wodną kryminalną też nową przesadzę
Kevin Xy napisał/a: | kluczowe sprawy bym sam ogarnal, a na reszte im odstawil | no to to jest gicio koncepcja |
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 21:39
kos ma odwrotnie piny w kostkach jakby co
przepraszam a co tu na silniku trzeba szukać sterowanie wtrysków do wyboru dwa kable jeden plus
co za problem
sygnał do obrotów i plus po stacyjce
normalnie mnie rozwalacie |
Wysłany: |11 Lip 2014|, 2014 23:02
pepi, dla mnie to jeszcze czarna magia, nawet nie wiedziałem że to takie proste
Żadnych innych sygnałów nie trzeba typu temperatura, czy podciśnienie itp??? |
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 07:03
W niektórych sterownikach to tylko zasilanie i wtryski |
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 08:22
Aro napisał/a: | pepi, dla mnie to jeszcze czarna magia, nawet nie wiedziałem że to takie proste
Żadnych innych a podciśnienie na wenżyku |
Wysłany: |12 Lip 2014|, 2014 09:29
Eeee, no to sprawa się pomału klaruje
Jeszcze wypłaczę od Was fotki ładnie zrobionego kolektora, prowadzenia węży i przewodów oraz umieszczenia wtrysków i przód sobie sam ogarnę.
Kurrrna, a na zlocie były takie możliwości podglądnięcia... ale nie - były ważniejsze sprawy - mus było sake łoić i śliwki żreć |
