Dziwne zachowanie na gazie po wizycie u mechanika |
Adam73
603-820-181
Pomógł: 15 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |21 Mar 2014|, 2014 10:42 Dziwne zachowanie na gazie po wizycie u mechanika
Mój "dziadzia" zaczoł sie dziwnie zachowywać na LPG po wizycie u mechanika.
Niby mechanik robił sprzęgło i dwukrotnie tylny uszczelniacz wału,ale po jego "działaniach" auto znalazło sie u elektryka bo "geniusz" uszkodził kabel przy wtyczce do czujnika połozenia wału.
Teraz auto żre 15/100 a w kabinie podczas postoju na światłach "capi kapustą".
Sądziłem że rozkręcił parownik ale skęcenie plastikowej śruby nieznacznie wpływa na dynamike a obroty na jałowym spadły ze zaczoł falować.
Podejrzewam ( nie wiem czy słusznie) membrany ,ale były wymieniane niecałe 30k temu.
Poradźcie co robić bo mnie kończa sie pomysły. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |21 Mar 2014|, 2014 10:49
30 tyś to sporo, ale jakiejś ingerencji mechanika też nie możesz wykluczyć. Myślę, że membrany możesz w ciemno wymieniać. |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |21 Mar 2014|, 2014 11:54
A jak Ci "uszkadzał" cpw to jakim narzędziem? może tak wielkim że i rurce lpg malutkie kuku zmajstrował. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Mar 2014|, 2014 12:02
pablo19 napisał/a: | Myślę, że membrany możesz w ciemno wymieniać. |
tym bardziej że jak usłyszałem tu na forum zakupiłem te "tańsze-podruby" zamiast dać 10 zeta więcej i cieszyć sie "orginalnymi"
[ Dodano: |21 Mar 2014|, 2014 12:03 ]
JORZO napisał/a: | A jak Ci "uszkadzał" cpw to jakim narzędziem? może tak wielkim że i rurce lpg malutkie kuku zmajstrował. |
twierdził ze tylko "łapkami" odginał kabel żeby zdjąć rozrusznik |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |21 Mar 2014|, 2014 14:08
pablo19, 30tys km to duzo? To bardzo mało jak na membrany w mojej opinii |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |21 Mar 2014|, 2014 14:17
A w mojej dużo |
Wysłany: |21 Mar 2014|, 2014 19:46
jaki reduktor |
sobolaqe
Wysłany: |21 Mar 2014|, 2014 19:48
reduktor BRC wytrzymal okolo 100 tys km bez zagladania do niego.
Co dalej sie z nim dzieje to nie wiem.
Wiec 30 tys km to wg mnie malo jak na reduktor |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Pomógł: 16 razy Wiek: 35 Dołączył: 13 Maj 2007 Skąd: Puławy
Wysłany: |21 Mar 2014|, 2014 21:19
sprawdz polaczenia gazowe przy parowniku...moze zruszyl przewod albo weza i idzie w atmosfere.... |
_________________ VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 08:05
YaKuZ napisał/a: | sprawdz polaczenia gazowe przy parowniku...moze zruszyl przewod albo weza i idzie w atmosfere.... |
No i wykrakałeś YaKuZ ,przyczyną okazało sie połączenie rurki z parownikiem.
I teraz moje pytanie:
Czy da sie samemu wymienicz beczułke uszczelniającą przy rurce ?
I ew. poprosze o opis wykonania tej czynności z uwzględnieniem braku garażu z mojej strony. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
JORZO
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 08:11
Da się-to bardzo proste jest.
O tu masz napisane jak:
http://www.forum.fsoautok...opic.php?t=3676 |
Ostatnio zmieniony przez JORZO |24 Mar 2014|, 2014 08:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 08:49
najlepiej kup nową beczułkę i nakrętkę , koszt o jakieś 5 zł, szukaj w sklepach z pneumatyką , np. PARKER. |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 12:04
Rób sam, przetnij rurkę brzeszczotem, oczyść farfocle po cięciu, załóż baryłkę, skręć i ogień Sprawdzić szczelność możesz gąbką z płynem do naczyń
Oczywiście wcześniej zakręć kurek na butli i wypuść gaz z przewodu |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |24 Mar 2014|, 2014 12:04, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 12:10
Dzienx chłopaki. Myślałem że to jest trudniejsze. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 13:57
pierścień zaciska się na rurce w czasie skręcania, nie potrzebujesz żadnych przyrządów. |
