Problem z audio |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2004|, 2004 16:43 Problem z audio
Mam problem z kablami w moim Scorpio, mianowicie jak go kupiłem nie było radia tylko orginalne 2 wtyczki fordowskie, chciałem je przerobić do radia Sony, ale głośniki nie działają, głośnikowa wtyczka składała się z 5-ciu par, ktoś powiedział mi że 4 są od głośników, a ta piąta może być od jakiejś zwrotnicy lub czegoś takiego, mam pytnie, jak się z tym uporać, jeśli chodzi o przejściówki to niestety o ich istnieniu dowiedziałem się 2 dni po pociachaniu instalki |
Wysłany: |10 Wrz 2004|, 2004 20:16
jest wielce prawdopodoibne ze masz wbudowany wzmacniacz, i nie tak łatwo to podłaczysz na krotko jak cos to moge w weekend rozłozyc swoja instalke i zrobić ci oopis jak i co ja mam u siebie za radiem. zbadaj czy nie masz wzmacniacza |
tomekxj [Usunięty]
Wysłany: |13 Wrz 2004|, 2004 11:55
Miałem podobny dylemat. Okazuje sie, że pod "drewnianą" atrapą jest fabryczny wzmacniacz do fabrycznego radia. Jest to cudo, które trzeba zasilić zeby głośniki zadziałały. Ja odłączyłem ten wzmacniacz, a głośniki podłączyłem bezpośrednio do radia pomijając fordowski patent. Mam wrażenie, że jest to rozwiązanie do radia, które nie posiada "swojej" końcówki mocy. |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |13 Wrz 2004|, 2004 14:06
Gdy ja miałem problem z oryginalnym radiem to odłączyłem wzmacniacz i typowymi przejściówkami FORD - ISO podłączylem radyjko. Żaden problem |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |13 Wrz 2004|, 2004 16:30
HA podłączyłem w kablu głośnikowym jest jeszcze jeden czerwony kabelek, długo nie myśląc dałem go pod zasilanie + od radia i cyka, ale ma moc, w radiu mam 4x35w i jeszcze ten orginalny masakra, teraz mam takiego powera że na pierwszej kresce ( radio Sony ) jest już głośno Jak macie seryjne wzmachole to polecam |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |14 Wrz 2004|, 2004 09:23
Speedo napisał/a: | ...czerwony do sterowania z radia, np. elektryczna antena. zeby wzmacniacz dzialal tylko z radiem, bo po co caly czas?... |
Podłączyłem go pod zasilanie od radia, działa dopiero po przekręceniu kluczyka, jak nie słucham radia też działa ale właściwie zawsze słucham
Speedo napisał/a: | ...3. cztery kable od przednich glosnikow do czinczow w radiu "front" czyli przednich
4.cztery kable od tylnych glosnikow do czinczy w radiu "rear" czyli tylnych...
Czyli głośniki moge poprostu sobie podłączyć do czinczow? Jest jakaś różnica między podłączeniem ich na czincz, a na wtyczce?
Musze głośniki większe kupić te są za słabe i troche trzeszczą |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |14 Wrz 2004|, 2004 10:52
Dzięki za info, dziś sobie przerobie na czincz zobacze jaki będzie efekt. |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |17 Wrz 2004|, 2004 12:25
Łojeza nic z tego nie kumam... Mam ze dwie, trzy nie obsadzone wtyczki (jedna płaska na bodajże 8 kabli) druga trapezoidalna na jakieś sześć. Do tego jakieś kable na żywca pociągnięte do głośników, które są w dodatku (te do tylnych) połączone (mają wspólną jedną żyłę) ze sobą, w związku z czym, żeby podłaczyć tylne głośniki potrzebuję dwóch kabli. Jakiś cham połączył to "na krótko" z radiem.... Unitry - bardziew, że aż włos się jeży... Nie mam pojęcia jak to wszystko popodłączać - tym bardziej, że w moim Soniaku, mam, wśród wielu kabli, jeden od napięcia - + ale tam gdzie powiniem sterczeć od minusa nie ma nic - może to było jakoś podłączone przez mase wcześniej (ten minus)... |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 13:54
Speedo napisał/a: | jest duza roznica, bo na czinczach masz sygnal "bazowy" i dopiero wzmacniacz Ci go wzmacnia, a sygnal w kostce idacy na glosniki jest juz wzmocniony przez wzmacniacz bedacy w radiu i po kolejnym wzmocnieniu go przez wzmacniacz zewnetrzny otrzymujesz po pierwsze ryk radia przy poglosnieniu o 1 kreske (brak plynnej regulacji) a po drugie znieksztalcenia, charczenie glosnikow itd |
no i mi sie tez zachcialo innego radia....
czyl kupujac po prostu przejsciowke FORD -> ISO glosniki beda charczec bo sygnal zostanie "wzmocniony" 2 x
jak to podlaczyc /lopatologicznie/ coby bylo dobrze ....
ponizej tyl FORD 2006 I CLARION-a
http://img265.echo.cx/my.php?image=radia6rq.jpg |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 14:12
sorry ale co mają złącza typy chinch a ISO do poziomu syglałów ? przeciez złączki to tylko kosmetyka - co innego jeśli radio ma wyjście LINE OUT z tyłu ( z pominięceim wzmacniacza w radiu ) to wtedy oczywiście mam y fajny sygnał bazowy do podania na dodatkowy wzmacniacz - ale jeśli radio nei ma czegos takiego to niestety jakies przeróbki na chinch-e nic tu nie dadzą - będzie ryczeć i tyle. |
wegus
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 14:13
Speedo napisał/a: | wszystko zalezy od tego czy masz wzmacniacz oryg fordowski wbudowany
jezeli nie masz przejsciowka ford->iso zalatwia sprawe bez harczenia i innych problemow
jezeli masz wzmacniacz to musisz szary kabel z wtyczka jakby telefoniczna przerobic na czincze
wszystko |
wyglada na to ze nie ma wzmacniacza, bo w radiu siedzialy tylko dwa pionowe wtyki: 8 i 7 pin tak widac na radiu.
a innego kabla nie widac
dzieki |
Subaru G3X Justy
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 14:31
struna, speedo w domysle podał, ze jesli radio ma chinche to wlasnie ma wyjscie sygnału bazowego z przedwzmacniacza, a w kostkach normalnych ( czy iso) idzie sygnal wzmocniony przez wzmacniacz wewnetrzny radia. Nie chodziło o sama przewrobka kebli, tylko o przerobka kabli idacych do wzmacniacza forda, na chinch i pdpiece je do wyjasia line out w radiu
Wegus jak masz tylko 2 czarne to nie masz wzmacniacza. |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 12:03
Ja już mam to za sobą. Wczoraj podłączyłem,tyle że musiałem pominąć wzmacniacz bo moje radyjko SONY pomimo że jest 4 kanałowe to na wyjściu są tylko 2 kanały.Ale gra i jest super.A głośniki te oryginalne są naprawdę dobre.Nic nie charczy.
Dzięki za wskazówki.Były bardzo pomosne.
Pozdrawiam |
