$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Rozrząd cosworth
Rozrząd cosworth
Wysłany: |15 Wrz 2012|, 2012 02:15
moje obserwacje sprowadzają się do stwierdzenia iż fabryczne ustawienie rozrządu w kosie jest mizerne w sensie osiągów. Ruszenie w którąkolwiek stronę w granicach rozsądku powoduje odczuwalną poprawę osiągów silnika dołem.
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wysłany: |15 Wrz 2012|, 2012 08:47
Może chcieli ograniczyć go troszkę w pewnym sensie, właśnie ustawieniem rozrządu? :D
Wysłany: |15 Wrz 2012|, 2012 10:32
być może, bo nie ma to za wiele kucy z gara.
Dwa razy miałem w różny sposób przestawiony rozrzad i w obu przypadkach po ustawieniu na serie było słabsze dołem.
Wysłany: |15 Wrz 2012|, 2012 23:58
gucio napisał/a:
No i rozrząd ustawiony na trzeci znak ale auto wyraznie zamuliło od dołu. A ta serwisówka pdf uk. dziwna bo wg. mnie sama sie zaprzecza bo piszą że ustawić wał na (TDC) GMP a to jest drugi znak ,a nie jak pokazuje rys. trzeci. :/
Ciekawe.
Miedzy drugim a trzecim znakiem to jest różnica jednego zęba?
Wysłany: |16 Wrz 2012|, 2012 10:27
raz miałem jeden ssacy wałek o jeden ząb przestawiony i też dół był nieco lepszy ale auto jałowe miało niestabilne i korekty na jednym banku były do bani. Ale jak całość miałem opóźnioną to korekty były w normie, a auto zwawsze dołem.
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |16 Wrz 2012|, 2012 12:49
Struna, a jak zachowywał się na górze? Jakieś spadki, czy bez zmian? Ja teraz ze swojego wywaliłem seryjnego kompa i jadę z zapłonem ale jakby dało radę jeszcze coś wywalczyć na rozrządzie, to by było fajnie. Tylko, że u mnie VIS niestety wyleciał (przynajmniej na razie).
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |16 Wrz 2012|, 2012 14:51
góra jak to góra w kosie - zawsze jest ok :) tam nie czuć zmian, a nawet jak się tam zgubi kilka niutków to i tak nie do wyłapania.
Zapłon - bardzo dobry pomysł, z pewnością można tym sporo ugrać, też mi leży wariator ale jakoś się nie mogę zmotywować żeby to założyć, ale co się odwlecze to nie uciecze :)
Jak założe to na hamowni zrobię testy.
Wysłany: |16 Wrz 2012|, 2012 17:14
cos mało kolizyjny jest to można się pomylić i się nic nie poklepie co nie :-d
ciekawi mnie jedno czy ktoś porównywał podkładki z boa i bob te które ustalają położenie
bo może tędy droga
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |16 Wrz 2012|, 2012 20:10
Zobaczcie na to:
Jak się okazuje można być całkiem nieświadomym jakie są fazy rozrządu bazując jedynie na znakach.
gucio, mógłbyś u siebie odczytać jaki kod ma koło pasowe?
Numery nabite są na frontowej powierzchni.
U mnie to koło z literą A w kodzie, daje ZZ(GMP) na ostatnim znaku.
Ale ten ZZ sprawdzany jedynie na podstawie klina - muszę to skontrolować jeszcze na podstawie położenia tłoka.
Tak czy siak muszę sięgnąć po kątomierz i skonfrontować fazy z danymi z dokumentacji.
bogdan99
Wysłany: |16 Wrz 2012|, 2012 22:29
Cytat:
Ja. Są inne.
:lol:
Cytat:
fazy rozrządu
Chyba kąt zapłonu kolego.
Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni...
Ostatnio zmieniony przez bogdan99 |16 Wrz 2012|, 2012 22:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 00:01
bogdan99 napisał/a:
Cytat:
fazy rozrządu
Chyba jednak fazy rozrządu.
Przyjrzyj się dokładnie zdjęciu.
Ostatnio zmieniony przez Reader |17 Wrz 2012|, 2012 00:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 08:08
kolego Reader, -podaje to dla twej świadomości kola są na gumie to się przestawiło
to by było na tyle :-D
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 09:45
Wiem i też brałem to pod uwagę, tylko po co by się bawili w oznaczenia kodowe?
Po drugie, skoro na gumie się niby przestawiło to całe te informacje o ustawianiu (które się tu na forum też poleca) na 3 znak są o kant dupy potłuc. :D
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 10:42
na czymś trzeba bazować :)
btw - początek oznaczenia sugeruje że jedno koło jest z BOA a drugie z BOB-a, tam rozrządy jednak się różnią nieco.
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 12:23
Oba zdjęte z BOB.
Przestawienie na zawulkanizowanej gumie to można raczej wykluczyć.
Po takim przeciążeniu to koło byłoby już szrotem.
