TCS - Problem Migająca kontrolka |
Demonn
Auto: 97 2.3 ASB +LPG
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 18:30 TCS - Problem Migająca kontrolka
Witam tak jak w temacie, przejdę do rzeczy chodzi mi o migotanie kontrolki od TCS przy prędkości 50-60 i w górę. Jak wyłączę to idzie jechać i raczej nic się nie dzieje ale wole sie upewnić.
Wymieniłem z tyłu na komplet opon używanych z R 15 195/60 na R 14 185/65 z przodu mam R 15 195/60.
Wyczyściłem oba czujniki i nic. Opony mogą mieć wpływ ? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 18:53
Moga ,zobacz na przeliczniki i sie dowiesz .U mnie jesli pamietam to 215 /x/16 i 225/x/16 i kontrolka sie wlaczala a po zmianie na jednakowe bylo juz ok |
Demonn
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 19:14
Właśnie teraz tak sobie myślę i faktycznie może załączać, ABS działa i TCS też działa na piachu sprawdzane przy ostrym bucie. Nie mam jak sprawdzić czy opony mogą mieć różnice.
A gdyby przełożyć z tyłu na przód ? |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 19:27
http://www.opony.com.pl/n...opon/185/65r14/
Jest różnica w rozmiarze opon i moim zdaniem nic to nie pomorze wymieniając przód z tyłem.
Tak się zastanawiam czy przypadkiem jak miga to czy nie czuć na pedale gazu charakterystycznego pulsowania związanego z działaniem TCS?
Być może układ wykrywa "poślizg" kół? |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770 |
| Ostatnio zmieniony przez gorgo |29 Lut 2012|, 2012 19:31, w całości zmieniany 2 razy |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 19:35
U mnie dzialo sie to sporadycznie ale roznica byla duzo mniejsza .Dokupic opony w jednym rozmiarze i sie wyjasni, |
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 19:41
u mnie działało to za bardzo łypał jak głupie
problem ustał jak wymieniłem siłownik tsc |
Demonn
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 19:54
| gorgo napisał/a: | http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/185/65r14/
Jest różnica w rozmiarze opon i moim zdaniem nic to nie pomorze wymieniając przód z tyłem. | Chyba faktycznie nic nie da...
| Cytat: | Tak się zastanawiam czy przypadkiem jak miga to czy nie czuć na pedale gazu charakterystycznego pulsowania związanego z działaniem TCS?
Tak pulsuje i załącza sie TCS ale czy wykrywa poślizg nie wiem. Jak wyłączę to idzie normalnie |
gorgo
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 19:59
| Demonn napisał/a: | Tak pulsuje i załącza sie TCS ale czy wykrywa poślizg nie wiem. Jak wyłączę to idzie normalnie |
Jak dla mnie są 2 rozwiązania:
1. Wyłączyć TCS i kontrolka świeci ciągle, trzeba wyłączać przy każdym odpaleniu,
albo
2. Wymienić opony na jeden rozmiar. |
tel. 662 760 770 |
Demonn
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 20:01
Właśnie tak zrobię.
Wymienię opony jak będę miał jedną felgę masz może jakąś na staniu ? |
gorgo
Demonn
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 20:17
| Yhhm... A wiesz kto by miał z forum ? |
gorgo
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 20:26
Polecam zapytać w odpowiednim dziale ale pewnie Julek albo Pepicosi mogą mieć a pewnie i więcej osób będzie skłonnych opchnąć |
tel. 662 760 770 |
