Drżenie autka na LPG od czasu do czasu |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 13:56
Tak jak mówiłem i tak jak mówi Pepi moc jest ze mną i ma kopa na LPG, jeśli było by ubogo to chyba nie miałby takiego kopa...
Normalnie to nienormalne z tym gazem |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 14:51
playandwin24 napisał/a: | jeśli było by ubogo to chyba nie miałby takiego kopa... | wręcz przeciwnie, do pewnego momentu zmniejszenie dawki powoduje wzrost mocy, ale i większe obciążenie termiczne, dlatego bena celowo jest podlewana w nadmiarze - dla bezpieczeństwa. playandwin24 napisał/a: | Normalnie to nienormalne z tym gazem | to nie kwestia gazu - normalne prawidła w kwestii składu mieszanki paliwa z powietrzem ( jakiekolwiek by to paliwo nie było ) |
playandwin24
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 15:08
Czyli trzeba jechać na regulację...? Coś jest nie tak, 4 miesiące temu byłem na regulacji i 10 tys na pewno na gazie nie zrobiłem od tego momentu... |
Być:
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 15:19
pytanie czy ta regulacja to była taka jak należy czy na zasadzie, coś pokręcimy i kolesia skasujemy - jakoś to będzie |
playandwin24
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 15:32
Założona 8 lat temu EKSA Rzeszów tam montowana była... 5 lat temu robiony remont silnika, może również z powodu tej instalacji...
Ok dzięki Struna za pomoc i rozjaśnienie wątpliwości... |
Być:
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 15:47
o ile wiem to w Rzeszowie nie ma zakładów montujących gaz godnych uwagi. |
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 16:33
nie które silniki
najwięcej mocy mają na bogatej mieszance
zwłaszcza to cuć jak jechać za nim
bo nie są wstanie przepalić |
