Drżenie autka na LPG od czasu do czasu
playandwin24
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 17:05   Drżenie autka na LPG od czasu do czasu
Witam...
Ceny PB na stacjach rosną w kosmos to nachodzi mnie na pomykanie na gazie
Tylko jest problem, od czasu do czasu po tym jak przerzucę na gaz samochód cały drży,
lewarek, kierownica. normalnie masakra... a czasami ładnie się przerzuca i pięknie chodzi...
Świece nowe, kable też, instalacja po regulacji I generacja, reduktor Tomasetto...
I może częściej to drżenie występuje jak jest deszcz, mokro, chociaż do końca nie ma
reguły...
Może macie jakieś pomysły...
Może to mieć związek z tym pęknięciem przy reduktorze?
Był:
Być:
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 17:09
Rozsadziło elektromagnes ,możliwe że trzpień nie uchyla sie do końca i to ogranicza dopływ gazu.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
playandwin24
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 17:14
Da się to zakleić taśmą izolacyjną i można śmigać czy trza wymieniać... :P
Adam a jakieś złe konsekwencje dla silnika z tego powodu mogą być?
Bo mówię czasami ładnie się przerzuca i idzie jak burza :-d
Był:
Być:
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 17:21
Jak jeszcze nie zaśniedziało to izolacja wystarczy
playandwin24 napisał/a:
raczej nie,choć przy małej ilości LPG może nastąpić wypalanie gniazd zaworów.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
playandwin24
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 17:24
Adam jak tak drży to nie jadę na LPG tylko pomykam na Pb... :)
Dzięki Kolego :D
Był:
Być:
Auto: a8 4.2 2x bob mondeo 2,5
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 18:23
drut w cewce też jest izolowany
to tylko po to aby syf nie leciał
zaklej i smigaj dalej
v8 4.2 agis p13
playandwin24
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 18:30
Ok dzięki Pepi :)
[ Dodano: |19 Sty 2012|, 2012 14:30 ]
A jak to jest z tym gazem tzn wiem, regulacja, nie jeździć na zaworach, dbanie itp ale to
suche paliwo, podobno wypala uszczelkę pod głowicą zgadzacie się z tym?
I mam jeszcze jedno pytanie mam taką instalkę że przyciskam guzior, gaz wciskam obroty
rosną tak do około 2 tys i wtedy przełącza mi się na gaz, ale mam kompa od gazu
jest na fotce powyżej bagnetu od oleju po prawej delikatnie...
I mam pytanko czy to jest gaz I generacji czy może II?
Był:
Być:
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 20:36
jak masz zwykłą śrubę na przewodzie to 1
jak masz silniczek i śrubę to masz 1/2
jak masz krokowy to 2 :-d
od palinka do parownika na tym to jest
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |19 Sty 2012|, 2012 20:37, w całości zmieniany 1 raz
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 20:46
Dołączę się do tematu, ja posiadam kompa + silniczek krokowy firmy O.M.V.L Milenium, lecz zamontowałem blosa i silniczek poszedł to wywalenie, a przewód zaizolowany, blos wstępna regulacja, duża 1.5 obrotu od 0, mała 2.5 od zera (bądź odwrotnie bo już nie pamietam) Teraz co myślicie o tym żeby podłączyć krokowca pomiędzy blosa a parownik? wyreguluje mi któs to? Aktualnie wąż od parownika idzie od razu do blosa. Poprzednio palniki + trójnik
'94 FS Mk2 BoŁa 2.9 24V MSB kombi +LPG
'96 FS Mk3 BoBik 2.9 24V ASB sedan +LPG
'18 Opel Insignia B 1.5T 165km hatchback
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |19 Sty 2012|, 2012 20:47, w całości zmieniany 1 raz
gorgo
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 20:59
Między BLOS-em a parownikiem nic nie powinno być. Chyba że na diagnostyce będą na to śle patrzyć to wtedy wstawia się wydłubany silniczek krokowy.
Co do ustawień Blosa to na forum się ktoś znajdzie kto Ci to dobrze wyreguluje.
http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 21:58
Diagnostę mam na prawdę w porządku :) Więc bez problemowo, a możesz podać jakiś przykład kto by się tym zajął? Bądź dobrze wytłumaczył?
gorgo
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 22:03
Struna przykładowo. Przy okazji ma hamownię to ustawi ładnie pod obciążeniem.
tel. 662 760 770
playandwin24
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 22:06
To Kamil czeka Cię wycieczka do Krakowa ;)
Był:
Być:
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 22:14
540km w jedną stronę ;P
Wysłany: |20 Sty 2012|, 2012 12:27
miewamy klientów z pomorza :) ale akurat w kwestii gazowni to średnio ekonomicznie uzasadnione, no ale jakbyś przy okazji gdzieś jechał w te strony to czemu nie.
