Drżenie autka na LPG od czasu do czasu |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 17:05 Drżenie autka na LPG od czasu do czasu
Witam...
Ceny PB na stacjach rosną w kosmos to nachodzi mnie na pomykanie na gazie
Tylko jest problem, od czasu do czasu po tym jak przerzucę na gaz samochód cały drży,
lewarek, kierownica. normalnie masakra... a czasami ładnie się przerzuca i pięknie chodzi...
Świece nowe, kable też, instalacja po regulacji I generacja, reduktor Tomasetto...
I może częściej to drżenie występuje jak jest deszcz, mokro, chociaż do końca nie ma
reguły...
Może macie jakieś pomysły...
Może to mieć związek z tym pęknięciem przy reduktorze?
_________________ Był:
Być:
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 17:09
Rozsadziło elektromagnes ,możliwe że trzpień nie uchyla sie do końca i to ogranicza dopływ gazu. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
playandwin24
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 17:14
Da się to zakleić taśmą izolacyjną i można śmigać czy trza wymieniać...
Adam a jakieś złe konsekwencje dla silnika z tego powodu mogą być?
Bo mówię czasami ładnie się przerzuca i idzie jak burza |
Być:
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 17:21
Jak jeszcze nie zaśniedziało to izolacja wystarczy
playandwin24 napisał/a: | jakieś złe konsekwencje dla silnika z tego powodu mogą być? | raczej nie,choć przy małej ilości LPG może nastąpić wypalanie gniazd zaworów. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
playandwin24
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 17:24
Adam jak tak drży to nie jadę na LPG tylko pomykam na Pb...
Dzięki Kolego |
Być:
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 18:23
drut w cewce też jest izolowany
to tylko po to aby syf nie leciał
zaklej i smigaj dalej |
playandwin24
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 18:30
Ok dzięki Pepi
[ Dodano: |19 Sty 2012|, 2012 14:30 ]
A jak to jest z tym gazem tzn wiem, regulacja, nie jeździć na zaworach, dbanie itp ale to
suche paliwo, podobno wypala uszczelkę pod głowicą zgadzacie się z tym?
I mam jeszcze jedno pytanie mam taką instalkę że przyciskam guzior, gaz wciskam obroty
rosną tak do około 2 tys i wtedy przełącza mi się na gaz, ale mam kompa od gazu
jest na fotce powyżej bagnetu od oleju po prawej delikatnie...
I mam pytanko czy to jest gaz I generacji czy może II?
Być:
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 20:36
jak masz zwykłą śrubę na przewodzie to 1
jak masz silniczek i śrubę to masz 1/2
jak masz krokowy to 2
od palinka do parownika na tym to jest |
Ostatnio zmieniony przez pepi |19 Sty 2012|, 2012 20:37, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 20:46
Dołączę się do tematu, ja posiadam kompa + silniczek krokowy firmy O.M.V.L Milenium, lecz zamontowałem blosa i silniczek poszedł to wywalenie, a przewód zaizolowany, blos wstępna regulacja, duża 1.5 obrotu od 0, mała 2.5 od zera (bądź odwrotnie bo już nie pamietam) Teraz co myślicie o tym żeby podłączyć krokowca pomiędzy blosa a parownik? wyreguluje mi któs to? Aktualnie wąż od parownika idzie od razu do blosa. Poprzednio palniki + trójnik |
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |19 Sty 2012|, 2012 20:47, w całości zmieniany 1 raz |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 20:59
Między BLOS-em a parownikiem nic nie powinno być. Chyba że na diagnostyce będą na to śle patrzyć to wtedy wstawia się wydłubany silniczek krokowy.
Co do ustawień Blosa to na forum się ktoś znajdzie kto Ci to dobrze wyreguluje. |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770 |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 21:58
Diagnostę mam na prawdę w porządku Więc bez problemowo, a możesz podać jakiś przykład kto by się tym zajął? Bądź dobrze wytłumaczył? |
gorgo
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 22:03
Struna przykładowo. Przy okazji ma hamownię to ustawi ładnie pod obciążeniem. |
tel. 662 760 770 |
playandwin24
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 22:06
To Kamil czeka Cię wycieczka do Krakowa |
Być:
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 22:14
playandwin24 napisał/a: | To Kamil czeka Cię wycieczka do Krakowa |
540km w jedną stronę ;P |
Wysłany: |20 Sty 2012|, 2012 12:27
miewamy klientów z pomorza ale akurat w kwestii gazowni to średnio ekonomicznie uzasadnione, no ale jakbyś przy okazji gdzieś jechał w te strony to czemu nie. |
