Nawiew padł |
GoldiScorpio [Usunięty]
Wysłany: |28 Lip 2011|, 2011 20:14 Nawiew padł
Witma
Od tak padł mi nawiew rano działał samochód postał parę godz, po odpaleniu nawiew nie dawał znaku życia ...
Pokrętłem od nawiewu ,ogę tylko uruchomić obieg zamknięty przy tym że i tak dmuchawa się nie załącza.
Wszystko w manualu...
Gdy to rozebrałem i próbował podpiąć na krótko dmuchawa nadal się nie załączała , za to zdołałem uruchomić klimę , ale od tak za pomocą pokrętła nie działa... |
Pomógł: 30 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |29 Lip 2011|, 2011 09:27
ee po kolei
podpiołeś napiecie na samą dmuchawę i nie działa ?
masz manula czy klimatronik ? |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |29 Lip 2011|, 2011 10:59
ma manual , bo pisał, o tym przeciesz.
zacznij od sprawdzenia zasilania na obudowie wentyla pod maską - czy masz wogóle tam plusa i czy dostajesz zasilanie z masy po przekręceniu zasilania. jak klima na mostkach na krótko na wtyczce się załacza, to masę na włączniku masz, i jakimś sposobem podałeś mase na drugoie zabezpieczenie masowe klimy (praca wentyla) .
dziwne, że klima nie załacza się na pokrętle, bo to wskazuje na brak masy albo na pokretle, albo na opornikach za pokrętłem, co w każdym z tych przypadków powinno skutkować albo odpaleniem na krótko wszystkiego (czyli włącznik uszkodzony), albo niczego (czyli brak masy na właczniku)
czyli zerknij jeszcze, czy masz masę na zasilaniu włącznika.
bezpieczniki sprawdziłeś? |
Wysłany: |30 Lip 2011|, 2011 09:30
Tak bezpieczniki sprawdzałem , wszystkie ok.
To obudowa jest koło podszybia ? , można tam odbezpieczyć taką klapkę plastikową , chyba na filt kabinowy , chociaż u mnie jest tam pusto , ale powyżej na tej klapce jest coś takiego jak by spirala prawda...
O tym mówisz ? gdzie w ogóle znajduję się ten wentylator?
Masy chyba nie ma na włączniku , bo nawet żaróweczka od klimy się nie załącza |
Wysłany: |30 Lip 2011|, 2011 10:49
Jest tam taka klapka z 4 zatrzaskami pod nią jest ( albo i nie ma ) filtr kabinowy . Obok tego jest taka przykrywka z kablami . 2 grubsze kable lecą obok w dół do wentylatora . reszta to od przełącznika nawiewu . wentylator jest w tym czarnym "czymś" . na tą wtyczkę jak podasz zasilanie to wentylator powinien już działać . no chyba że padł . czasem kuracja typu wylepić z piąchy w obudowę pomaga . |
Wysłany: |30 Lip 2011|, 2011 10:58
GoldiScorpio napisał/a: | ogę tylko uruchomić obieg zamknięty | - jeżeli tak, to masa na włącznik idzie, może jest za słaba na wentyl i dlatego ci siada wszystko. może trzeba dać nową i ci wszysko pójdzie. masa idzie bezpośrednio , więc mozna podać nową bez problemów.
jak będzie słaba masa na włączniku, kontrolka też sie nie zapali, bo ona zapala sie po załaczeniu pierwszego przekaźnika klimy.
jak będzie masa na włączniku , to zobacz co masz na spiralkach, bo może włącznik się rozsypał (choć w to wątpię). |
Wysłany: |31 Lip 2011|, 2011 10:59
Moglibyście podesłać mi jakieś fotki ... gdzie dokładnie mam szukać , zacznijmy od dmuchawy... Bo bym podpiął ją na krótko |
Wysłany: |31 Lip 2011|, 2011 16:36
na obudowie wentyli masz tylko jedną wtyczkę z kablami wchodzącymi w obudowe - to zasilanie wentylatora - tu podłaczasz na krótko i sprawdzasz, czy się kręci. oporniki juz znalazłeś, jak pisałeś wcześniej |
Wysłany: |31 Lip 2011|, 2011 19:00
Jutro ogarnę i dam znać...
[ Dodano: |3 Sie 2011|, 2011 16:53 ]
Witam ponownie ...
Zrobiłe w końcu nawiew , cały problem tkwił w jednym odczepionym kabelku , mianowicie tam gdzie jest filtr kabinowy jest taka puszeczka , w całą tą obudowe wentylatora filtra itp to w chodzi , jest to taka spirala , i odczepiony był z niej jeden z kabli... podczepiłem i wszycho gra ;]
Sprawdzałem co z tą klimą i faktycznie , na żarówke nie ma masy ... Gry ją doprowadziłem klima załączyła jest bez problemowo ...
Co byście poradzili ?
Wczoraj jeszcze rozbierałem cały ten przełącznik sterowania nawiewem i do tego cyndzla co wchodzi żarówka jest dodana masa , taka blaszka co znajduję się w środku wyłącznika , i może tu leży problem , albo tylko w kablu , tylko nie wiem który w tym przypadku odpowiada za mase do żarówki |
Wysłany: |3 Sie 2011|, 2011 16:59
czyli masz zrobioną tą wentylacje, czy nie, bo ne rozumiem teraz problemu. |
Wysłany: |3 Sie 2011|, 2011 20:20
na biegu to pisałem i troche nie zrozumiale sprry ;]
Tak wentylacja zrobiona , problem teraz tkwi w klimie , nie ma masy na żaróweczce , doprowadziłem ją od tak kabelkiem na krótko i się załączała , wina ewidentnie leży w włączniku.
Co na to byście doradzili ? |
Wysłany: |4 Sie 2011|, 2011 11:16
jeżeli GoldiScorpio napisał/a: | wina ewidentnie leży w włączniku | to należy go wymienic, choć z twojego opisu absolutnie to nie wynika.
zacznij od sprawdzenia przekaźnika klimy, czy działa i czy na jego zasilanie przychodzi masa. Prawdopodobnie on nie działa (pytanie dlaczego) i dlatego kontrolka potwierdzająca jego załaczenie się nie zapala. sprawdz jeszcze, czy z wyłącznika nawiewu idzie ci masa po załaczeniu klimy oraz czy przy włączniku nawiewu na 0 wentylator ci się kręci. Prawdopodobnie padł włącznik od kierunku nawiewu i cały czas widzi, że masz wyłączony kierunk nawiewu, a wtedy klima się nie właczy (czasem włączy się mimo wszystko przy sile nawiewu 1, ale nie jest to pewne szczególnie przy wyłączonym silniku lub silniku na niskich obrotach (za mały prąd po przejściu przez oporniki). |
Wysłany: |4 Sie 2011|, 2011 16:46
ok a gdzie znajduje się ten przekaźnik ?
gdy włączę nawiew na 0 to działa. |
Wysłany: |5 Sie 2011|, 2011 08:30
GoldiScorpio napisał/a: | gdy włączę nawiew na 0 to działa. | - czyli sprawdz przekaźnik |
Wysłany: |5 Sie 2011|, 2011 16:23
Mógłbyś mi powiedzieć gdzie znajduje się ten przekaźnik ? zaczynam dopiero przygode z scorpilagiem ;] i jestem w niektórych sprawach zielony...
[ Dodano: |5 Sie 2011|, 2011 16:23 ]
może znajduje się tutaj koło reflektora ? |
