Problem z ładowaniem forum |
wieloryb
KR 501 HU
Wiek: 45 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |9 Lut 2010|, 2010 11:40
Mi przeładowywa tylko wtedy, gdy nic nie piszę
W przeciwnym przypadku wylatywa biała strona, którą odświeżam i potem wyskakuje forumowa informacja, że nie mogę napisać dwóch takich samych postów.
Uzbrajam się więc dalej w jeszcze większą cierpliwość |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |9 Lut 2010|, 2010 12:05
jak się postuje to chce się ściagać posting.php cały czas. |
Ostatnio zmieniony przez Struna |9 Lut 2010|, 2010 12:06, w całości zmieniany 1 raz |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Wiek: 36 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |9 Lut 2010|, 2010 13:23
A dla mnie forum już działa normalnie, bodajże od wczoraj już cyrków nie było. |
_________________ Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP |
Wysłany: |9 Lut 2010|, 2010 13:38
u mnie cały czas są, nawet jak to odpisywałem to sie wykrzaczyło. |
Ostatnio zmieniony przez Struna |9 Lut 2010|, 2010 13:38, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wiek: 51 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |9 Lut 2010|, 2010 13:57
Mnie jeszcze wywala , żeby wysłać posta musze ze dwa razy cofać i ponawiac. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |9 Lut 2010|, 2010 21:15
Nie jest tak źle
Tylko trzeba więcej klikać |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |9 Lut 2010|, 2010 22:03
kurde my to zrobyly zeby f2f mniej pisał a on mowi ze nie jest zle |
Wysłany: |9 Lut 2010|, 2010 23:26
Waski napisał/a: | kurde my to zrobyly zeby f2f mniej pisał a on mowi ze nie jest zle |
Dzięki
Fajowy gadżet |
Miszcz
2.0 Team
Wiek: 36 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |9 Lut 2010|, 2010 23:40
Szydercy
Aby się podeśmiac |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wiek: 39 Dołączył: 08 Paź 2004 Skąd: Warszawa
Wysłany: |10 Lut 2010|, 2010 18:41
No, u mnie wreszcie zaczęło działać jak trzeba
Rano jeszcze było kiepsko. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
pader
Wiek: 36 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
Wysłany: |10 Lut 2010|, 2010 20:44
U siebie zauważyłem że nie przychodzi informacja o PW na meil.
Kiedyś przychodziło |
_________________ tel- 697732587
@ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
Wysłany: |10 Lut 2010|, 2010 20:55
Powiadomienia działają.
Z postowaniem średnio jednak, próbuje zapisywać plik posting.php.
PW zaraz obadam.
Update:
Z PW to samo co z postami. |
Ostatnio zmieniony przez Zysio |10 Lut 2010|, 2010 21:04, w całości zmieniany 1 raz |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |10 Lut 2010|, 2010 22:03
się poprawiło, ale jeszcze poczekam z ostateczną oceną |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wiek: 32 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |11 Lut 2010|, 2010 09:51
halo halo
Dodano
dalej sie krzaczy |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |11 Lut 2010|, 2010 09:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Lut 2010|, 2010 12:06
a z czym związany jest ten problem - tak od strony silnika forum ? |
