chcę kupić CB.... |
Darek_Police
thesilent
Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 13:54
Ja mam radyjko Albrecht i antenke Midland ML-145, po strojeniu ma wysokość ok. 1,6m. Postawiona na samiutkim środeczku dachu daje SWR niecałe 1,3. W trasie bangla z 10km a po Szczecinie 5km spokojnie. Odbiór czyściutki nadawanie też, sprawdzałem z kolegą. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Gwelezemba
Megajebutron
Wiek: 43 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 21:25
A nie wystarczy uziemić na wzór mocowania sztywnego?
Bo chyba CB montowane na sztywno ma uziemienie z elementu mocującego
czyli jak w moim wypadku było by to miejsce mocowania anteny z magnesem.
Wyszło by takie coś?
Co do tych piździborków 30cm i podobne to miałem z takimi do czynienia
sprzedawcy je zawsze zachwalają jako "Porównywalne" z "Batami"
wysilają się próbując wcisnąć malutką zamiast wielkiej
czarują o super cewkach wmawiając że taka mała dorównuje tej wielkiej
różne testowałem, nawet te super wzmocnione, najróżniejszej długości i wyglądu
ale żadna nie umywała się do typowego 2m "Bata"
Kiedyś chciałem ją wpakować w okolice tylnej klapy lub na nią, ale po krótkiej krytyce i doradztwie kolegi wpakowałem ją z powrotem na dach.
Duża antena = duży magnes, inaczej może spaść przy większej prędkości. |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 23:34
CB montowane na sztywno ma mase w dwóch punktach: mocowanie anteny i zasilanie radia.
Antena CB na magnes odnosi się do masy łapanej tylko przez zasilanie radia CB.
Dodatkowe zmasowanie (a nie uziemienie;)) samej anteny bedzie z pewnościa na +, oczywiście konieczne strojenie. Efekt z elektrycznego punktu widzenia ten sam, co przy montowaniu na stałe. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |11 Wrz 2008|, 2008 23:37, w całości zmieniany 1 raz |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2008|, 2008 21:55
kiedys rozmawiałem ze starymi wyjadaczami, i jeden mówił mi że radio najlepiej odbiera gdy minus ciągnie tylko z anteny.
czyli przy zamocowaniu anteny na stałe do nadwozia nie podłączamy masy do radia tylko sam PLUS a masa przechodzi z anteny.
Ważne jest też miejsce mocowania anteny. Optymalnym miejscem jest środek dachu samochodu. Elementy ruchome takie jak drzwi, maska( widziałem takich czóbków) czy klapa niejest najlepszym miejscem bo tam masa jest słaba i antena karoseryjna odbiera jak magnesówka.
ja jestem za Anteną mocowaną na stałe, a głównie z tego względu że nie musze jej chować za każdym razem jak gdzies postawie auto. |
Mysza
508303797
Wiek: 47 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |13 Wrz 2008|, 2008 20:07
juran_k napisał/a: | jeden mówił mi że radio najlepiej odbiera gdy minus ciągnie tylko z anteny.
czyli przy zamocowaniu anteny na stałe do nadwozia nie podłączamy masy do radia tylko sam PLUS a masa przechodzi z anteny | Pewnie chodziło o powstawanie "pętli masy" i związane z tym zakłócenia. Tak samo mówią wyjadacze audio - ze nie bylo nic lepszego niz wtyk DIN (wspolny ekran dla obu kanałów), a RCA to juz porazka |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
