$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zależnie od temperatury i odcinka trasy
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 14:53   Zależnie od temperatury i odcinka trasy
Witam,
kontynuując mój problem z zasilaniem, chciałbym dodać, że obecnie zauważyłem taką zależność:
Rano/zimno - na benzynie chodzi, nierówne obroty, początkowo przygaszony power, ale jedzie. Po przełączeniu na gaz szarpie i drży! Popołudniu/ciepło - na benzynie prawie bez zmian, ale na wolnych obrotach gaśnie, na gazie śmiga dość przyzwoicie, a obroty jałowe równe, choć czuć że silnik drży. I co mam sobie myśleć?
Mam rano jeździć na benzynie, a popołudniami na gazie? :)
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 22:07
zobacz so się stanie jak odepniesz przepławkę ( na benzynie ). Normalnei podczas pracy silnika odepnij wtyczkę i zobacz czy przestanie trząchać autem i obroty się wyrównają.
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |28 Kwi 2008|, 2008 17:05
No! Jest dokładnie tak jak piszesz - tj. obroty ciut rosną i wyrównują się obroty.
Czyli przepływka? Czy co?
Bo jak przy odpiętej przepływce dodaję gazu, to silnik "buntuje się" (dławi) i nie chce wchodzić na obroty. Czy to prawidłowa reakcja? (Czy tryb awaryjny wtedy jest, że się tak wyrażę?)
Ostatnio zmieniony przez jaroz |28 Kwi 2008|, 2008 17:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Kwi 2008|, 2008 17:29
jaroz napisał/a:
wyczyść "druciki" przepławki, potem reset kompa i adaptacja.
Wysłany: |28 Kwi 2008|, 2008 21:35
Bo jak przy odpiętej przepływce dodaję gazu, to silnik "buntuje się" (dławi) i nie chce wchodzić na obroty[/quote]-tak to normalne i tak powino być
- a z tym się zgadzam tylko pewnie cośik bedzie jeszcze zwalonego ale może nie ;)
v8 4.2 agis p13
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 09:24
Rozumiem, że wystarczy odłączyć aku na jakieś 10 minut, a potem jazda (kilka km) czy na wolnych? A przepływkę wymyć w benzynie czy musi być coś specjalnego?
mariusz_technik
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 10:39
Normalnie podłączasz aku po paru minutach i jeździsz, możesz też ze 20 sekund przytrzymać go na 3 tyś obr.
mariusz_technik
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 12:44
A gdzies kiedys Adam o tym pisał, i tez były śmiechy :583:
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |1 Maj 2008|, 2008 09:18
No to jeszcze śniadanko dość syte, CO BY starczyło sił ;) i biorę się za kossa!
Benzynka ekstrakcyjna już czeka w bagażniku, hehe...
Dziś zostanie wszystko, dosłownie wyczyszczone, sprawdzone, ponownie złożone, zresetowane i poddane adaptacji :)
Jak tu nic nie wskóram, to mam już zamówionego po długim weekendzie, naprawdę dobrego i szybkiego w diagnozie (oczywiście prawidłowej :) ) specjalistę, który ostatnio kumplowi doprowadził auto (BMW 320 `04) do życia w 15 minut (gdzie serwis walczył 2 dni i nie dali rady!). A jak nic nie wskóram to . . . będę Was znów molestował. Słownie ;)
Panowie, trzymajcie więc kciuki! Po wszystkim zdam relację :)
PS. Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie, zanim rozbiorę wszystko, to śmiało piszcie!
Ostatnio zmieniony przez jaroz |1 Maj 2008|, 2008 09:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Maj 2008|, 2008 10:00
jaroz napisał/a:
tak tylko to nie scorpio i na dodatek cosworth ;)
[ Dodano: 2008-05-01, 10:02 ]
a tak naprawde to zakupłes ten tester może czy tak jak z parownikiem było szereg dać ci się nie chciało :P
v8 4.2 agis p13
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |1 Maj 2008|, 2008 10:17
pepicosi napisał/a:
Hmmm, tu się z Tobą zgadzam całkowicie. Aczkolwiek gość robi wszystkie auta i ma renomę. A nawet jak się podda, to poszukam innego. Może dziś coś wyjdzie w trakcie prac, mam nadzieję :)
pepicosi napisał/a:
To nie tak, że mi się nie chciało. Tylko liczyłem na to, że wina jest po stronie termostatu. Potem czekałem na termin u gaziarza.A z niego taka maruda, że hej :)
Po weekendzie pojadę na prewencyjną wymianę wtrysków gazu (są Valteki - 4 niebieskie i 2 czerwone! Wg gaziarza to nie przeszkadza. Sprawdziłem - wszystkie mają oporność 3 omy).
Mówił, że była wadliwa partia i wymieni mi "dla spokojności"
Może to coś pomoże. W każym razie nie zaszkodzi :)
Jak już nic nie pomoże to kupię ten tester i sam wszystko wybadam! Tak czy siak go kupię bo przyda się.
[ Dodano: 2008-05-01, 16:24 ]
No i po robocie :(
A więc tak, wyczyściłem wszystkie możliwe połączenia elektryczne, wtyczki oraz przepływkę. Zanim zresetowałem - bez zmian :( Jak odłączyłem przepływkę - od razu obroty się wyrównały, silnik przestał drżeć.
Po resecie wszystko super i na beni i na gazie, trzymał elegancko ok.900obr., ale na krótko, potem po jakimś czasie znów (zwłaszcza po przejściach z gazu na benkę) długo, dochodzi do siebie silnik z wyrównaniem obrotów.
Wg mnie winna jest przepływka. Ale to jeszcze potwierdzę na kompie
Przy okazji mam pytanie - kiedy musi włączyć się wentylator? (wisko).
Bo u mnie silnik gorący już był, że nie można było dotknąć przewodów (trochę twardawe, ale w normie), podczas tych testów, a wisko mogłem spokojnie przytrzymać :( To chyba nie tak powinno działać? :( Na przewodzie, który idzie od termostatu do chłodnicy była śrubka (trochę ją zmodyfikowałem, ale zasada ta sama). Czy tam powinno coś być do odpowietrzania??? Bo zaczął mi już tam płyn pryskać, a wentylator luźno lata...a przecież powinien zasuwać!!!
Mam w planie jutro tą śrubę zastąpić grzybkiem wulkanizacyjnym i obkręcić to taśmą czarną do łatania węży ukł. chłodzenia. Czy to dobry pomysł?
Poniżej link do zdjęcia z tym patentem :)
http://rs178gc2.rapidshar...281_cie0046.jpg
Ostatnio zmieniony przez jaroz |1 Maj 2008|, 2008 16:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |3 Maj 2008|, 2008 22:54
jaroz napisał/a:
wskazówka na zegarach była w jakim położeniu ?
[ Dodano: 2008-05-03, 22:54 ]
jaroz napisał/a:
znaczy się łapie szybko błędy.
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |4 Maj 2008|, 2008 10:12
Tak w jednej trzeciej skali NORM
Na to wygląda, bo jakieś 20 minut potem już przebierał na wolnych obrotach...
Ale może to datego, że już się przegrzewał..?? Nie mam pojęcia...
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 14:16
jaroz napisał/a:
no to może się nei zapiąć jeszcze.
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 20:48
Jurku, właśnie w tym szkopuł, że jeszcze nie załącza, a płyn już zaczyna uciekać, bo spore nadciśnienie jest i ta pseudo śrubka nie daje rady ;( Myślę, że jak wymienię wąż to wtedy okaże się jak to wszystko naprawdę działa! Kupię od kogoś z forum ten wąż, wymienię i wtedy wyjdzie szydło z worka :)
